  • 27 Janvier 2026, 16:25:36
Auteur Sujet: [VENTE] - Papillon complet 56mm alu modifier caterham/lotus/zr/zs/mgf/rover k series  (Lu 61506 fois)
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
    upgrade caterham/zr/mgf/rover 200/400/25/75/ lotus /vvc
a vendre :
un papillon alu upgrade 56   pour tout moteur k-series rover /mg / lotus
vvc ou non vvc .
mg mgf tf zr,zs,zt,
rover 200 ,400 ,
rover 25,45,75,
lotus & caterham,
moteur k series rover/mg 1.4,1.6,1.8,1.8t,1.8vvc etc...
remplace votre papillon d'origine 48 m m (ou 52 m m sur certain k series) qu'il soit alu ou plastique
papillon full modifier et usiner pour un maximum de puissance d'entrée d'air
corps  papillon  usiner pour le retrait du rebord, intérieure
entièrement lisser (vis papillon inclu dans le lissage!) afin de retirer toute
turbulence lors du passage d'air .
aucune restriction afin de permettre l'ouverture total du papillon a 90° .
la tirette d'accélérateur et le bracket on été modifier et remplacer par
le dernier model bracket de chez rover permettant un montage direct de votre cable acc.
(ce nouveau bracket/tirette est identique sur beaucoup de k series et ne vous obligera "normalement "pas a remettre le votre a la place)
ce papillon possède la prise de cote de la vanne régulateur d'air idle monter en series et il vous sera même
possible de peaufiner votre réglage de ralentit a la mains !!! grâce au rajout sur le bracket d'une vis
réglable :)
vendu avec son capteur de position papillon et en + un filtre neuf d'aspiration d'air a connecter a la 2éme
durite qui part normalement de votre culasse au -->papillon (sert a remplacer l'aspiration d'air du haut moteur qui
se fait normalement par le filtre d'origine connecter au papillon) :)
vendu donc prêt a monter sans aucun réglage a faire pour vous ! de plus le remplacement soi-même
n'a rien de compliquer et se fait rapidement .
gain de puissance immédiat ....    :D
envoi rapide en colissimo recommander R (remise contre signature obligatoire ) 15euro
prix membre forum : 160 euro
séb
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
sebzowa
            yep , il m'en reste 3 a vendre sur les 8 que j'avait !  si il vous  faut 2 papillons c'est donc possible (un prix sera fait pour 2 acheter !)
                   :)    séb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
Une petite question.. Sur une Zr 160 le papillon est de 52mm.. est ce que le diamètre exterieur change avec le 56mm ou c'est uniquement le diamètre interieur ?
La question sert à savoir si les durites d'arrivées d'air sont aussi à changer ou si elles corresponderont avec un 56mm..?
sebzowa
             :)  salut ghost_greg  , donc pour ta reponse :
                le papillon est "plug and play"  seul le diametre interne change  :wink:
                   le corps externe lui a le meme diametre partout   :)
              j'en ai d'ailleurs vendu 1 la semaines dernieres a un garage "exclusif" caterham  pour le montage sur l'un de leur model et meme sur ces k series qui ont le filtre mousse direct en sortie de papillon il s'est monté sans modif   :D
           donc oui il se monte sans changement des durites d'air
      séb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
COub
mp !!
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
MG ZR 160 cv (vendue) et je regrette
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
Mini Special ( à 16 ans, conduite accompagnée dessus !! et vendue en 2009)
sebzowa
mp !!
 c'est partie pour un MP ----->
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
sebzowa
            yep : FINI    les 3 papillons pour k series qui me rester sont vendu :
         ---> 1 a COub
         ---> 1 a ghost_greg
           et 1 sur le boncoincoin ....
               pour toutes les autres personne qui etait interessé et m'avait contacté  j'en aurait 4 autres a vendre dans une semaine +/-
      merci a tous  :) :)
 séb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
Tiens moi au jus  :wink:
sebzowa
     sans soucie mon poto ;)  dés que ce sera dispo je t'envoie un MP
        merki  :)
    séb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
sebrover31
Merci à toi (^^)
COub
c'est fou le nombre d'affaire qu'on fait ensemble !!  :D
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
sebzowa
     :D :D  C'est vrai que ton adresse reviend souvent dans mon carnet d'envoi  :lol:    tu veux un abonnement a " zowa-motorsport " ??  :roll:  :D
 ton colis partira demain   :wink:
       séb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
CHAT200VI
J'en voudrais bien 1 aussi, tu peux me le reserver ?
Previens moi en MP
D'avance merci
sebzowa
Previens moi en MP
D'avance merci
   salut CHAT200VI, pareil c'est bien noté  :)  je mail dés qu'il sont dispo : ca ne devrait pas tarder
       :saletetedeconquiditaurevoir:   séb
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
sebzowa
Merci à toi (^^)
 salut mon sébroro , je t'ai envoyé un MP pour ton kit  papillon  :wink:
   et pour CHAT200VI  cela ne va pas tarder .    :)
« Modifié: 20 Juillet 2009, 19:28:28 par sebzowa »
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI VERTE
