  • 27 Septembre 2025, 06:42:53
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Direction qui tremble lors du freinage haute vitesse  (Lu 3757 fois)
chikito
Bonjour à tous !!
J' ai une rover GSD de 92 1,8l TD 154.000 km, je viens de l' acheter et j aimerai la remettre en état !
le premier soucis est qu' elle tremble lors de freinage à vitesse élevé, serai ce les disques qui serait voilés ?
y a d' autres soucis, l' alarme, le turbo ou plutot suralimentation mais j' ai trouvé une grande partie des réponses sur le forum...
OOPS une question,  a quoi sert l intercooler ?
bonne journée à tous
bye
« Modifié: 04 Juillet 2009, 18:19:46 par chikito »
[218 sd/sde mk2] - direction qui tremble lors du freinage haute vitesse
« Réponse #1 le: 04 Juillet 2009, 18:54:34 »
Merci de ne pas tout mélanger, une question par topic ;)
Pour ton problème, probablement les disques de frein HS oui ;)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #2 le: 04 Juillet 2009, 23:52:18 »
Pour Les tremblements lors d'un freinage appuyé, comme ce monsieur avant.
Disques voilés donc changement par du neuf avec des plaquettes neuves obligatoirement. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
chikito
« Réponse #3 le: 06 Juillet 2009, 16:29:27 »
salut j ai commandé un jeu de disque et de plaquettes, j attends de les recevoir ....
seul ombre au tableau, ce matin en allant assuré ma nouvelle caisse, cette jolie rover grise... j ai cartonné une dame qui se garait, rien de bien grave vu la vitesse, donc capot à redresser phare à changer, ça c 'est fait !!!
subsite cependant un probléme, mes freins, qui malgrés le voilage étais pas trop mauvais, sont devenu trés dur et freine moins à quoi cela pourrait il etre du ?
sachant que le choc n' a pas l' air d' avoir endommagé la caisse, et pas taper les freins.
merci de votre aide
ronald
Redbarron
« Réponse #4 le: 06 Juillet 2009, 17:12:11 »
Change les disques et plaquettes et fais faire une purge du système de freinage.
Normalement, ça devrais résoudre ton problème. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
