  • 27 Septembre 2025, 16:19:45
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Cliquetis à l'accélération  (Lu 4766 fois)
jeanpierre
« le: 30 Juin 2009, 11:44:59 »
Je suis nouveau sur votre forum, j'ai acheté une Rover 75 il y a 6 mois une voiture très confortable et silencieuse jusqu'à aujourd'hui.
Depuis deux jours quand je passe la 1ère j'entends un cliquetis comme le bruit d'un relais qui claque le bruit semble venir de sous le volant, ce cliquetis se produit aussi quand je passe les autre vitesse au quand je lache la pédale d'accélération.
D'ou peux provenir ce bruit ??
Merci pour votre aide
Cordialement
Jean Pierre
[75 cdti mk2] - cliquetis à l'accélération
« Réponse #1 le: 30 Juin 2009, 18:18:30 »
Pas facile de s'imaginer ce que tu veux dire.... Ca claque un seul petit coup ou c'est continu? Seulement quand tu passes les vitesses? Quand tu touche l'embrayage même sans passer de vitesse?
jeanpierre
« Réponse #2 le: 30 Juin 2009, 19:38:27 »
Cela claque un seul petit coup, au passage d'une vitesse ou quand je lache l'accélérateur à petite vitesse ceci en 1ère ou en 2ème. Le bruit rappel celui d'un relais et se situe sous le volant je ne penses pas que l'embrayage soit le problème
quand j'embrayes sans passer de vitesse pas de bruit.
Je me demande si il y a pas un relais sous le volant ?
Merci pour ton aide
Cordialement
Jean Pierre
« Réponse #3 le: 30 Juin 2009, 22:31:29 »
As-tu jeté un coup d'oeil sur tes joints de cardan ?
jeanpierre
« Réponse #4 le: 01 Juillet 2009, 07:31:05 »
Pourquoi les joints de cardan le bruit semble venir de dans la voiture sous le volant ...
« Réponse #5 le: 01 Juillet 2009, 08:27:16 »
Non, il n'y a pas de relais sous le volant.
Je pense que ca pourrait provenir du silentbloc arrière de moteur, celui qui encaisse le couple moteur. Sa fixation ne doit pas être bien loin de la colonne de direction. Et je crois avoir déjà vu quelque chose à propos de la faiblesse de ce silentbloc quelque part.
Bens en saurait peut-être plus la dessus?
Tu pourrais essayer de voir, frein à main serré et capot ouvert avec quelqu'un qui regarde, ta belle-mère par exemple, si le moteur ne remue pas anormalement quand tu embraye doucement.
« Réponse #6 le: 01 Juillet 2009, 10:34:19 »
Un silenbloc ferait plutôt un bruit sourd genre "clonk "!
Mais,C'est vrai que personne ne signale de défaut de joint de cardan
Est-ce qu'il y a du jeu dans la transmission?
Il faut écouter et observer sur place.
« Réponse #7 le: 01 Juillet 2009, 18:10:46 »
C'est vrai ça, faudrait être d'accord sur les termes. Ca fait plutot clic, plutot clac ou plutot clonk?
Mais si du fait du défaut de silentbloc, quelque chose venait à toucher la tôle?
Bon, maintenant, je ne veux pas insister avec mon histoire. Effectivement, ca pourrait provenir d'un tas de truc!
Mais j'aimais bien le coup de la belle-mère à regarder le moteur!
« Réponse #8 le: 01 Juillet 2009, 20:46:33 »
C'est vrai ;encore faut-il avoir une belle-mère.
Blague à part,ton test frein à main serré lève le doute sur les cardans.
Par contre sur route en seconde,accélération puis relâchement teste le jeu dans les transmissions.
Un cardan sec fait un bruit particulier.
A suivre;on ne nous dit pas tout !
jeanpierre
« Réponse #9 le: 02 Juillet 2009, 16:06:08 »
Merci pour vos réponses, mais le mais le bruit à disparut quand j'ai démonté le cache sous le volant, je n'ai rien trouvé d'anormal c'est étrange comme bug.
Merci encore  :)
« Réponse #10 le: 02 Juillet 2009, 18:43:17 »
Bon... Mais bizarre, bizarre.
