  • 22 Septembre 2026, 08:35:51
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK2] - Besoin de conseils pour petite install audio...  (Lu 3619 fois)
croquignol46
Bonjour à tous!
Voila je compte aller au Pas de la Case la semaine prochaine et y acheter des haut parleurs pour l'avant déjà surtout (après on verra...), et j'aimerai savoir quelle taille font les hauts parleurs à l'avant sur une Rover 25??
Et que me conseillerez-vous pour un super rendement, et surtout dans les basses?? Pour un prix raisonnable...
Merci de vos réponses...
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[25 2.0l d/sd mk2] - besoin de conseils pour petite install audio...
« Réponse #1 le: 28 Juin 2009, 12:09:30 »
Pour la taille des enceintes avant, c'est du 16.5cm de diamètre. Sache que d'origine c'est un kit éclaté que tu as.
Le 16.5cm se trouve en bas de la porte et le tweeter à côté de la poignée de porte.
Pour le modèle, je te conseil de faire une écoute sur place pour te rendre compte de ça que ça donne.
Il n'y a rien de mieux pour se faire un avis.
Cependant, je peux te conseiller les Focal 165V1 qui sont de très bonne qualité et reproduisent un bon son.
Après ne connaissant pas ton budget, je ne pourrais t'en dire plus. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
croquignol46
« Réponse #2 le: 28 Juin 2009, 16:30:39 »
Ok merci ça marche, donc si j'achète du 16.5cm ça passe nickel??
Pour les tweeter c'est vrai que ça m'intéresse mais moi y'en a pas d'installé d'origine, donc c'est déjà câblé ou il faut le faire??
Et c'est du combien de diamètre?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #3 le: 28 Juin 2009, 18:13:39 »
aucune idée pour le tweeter au niveaux du diametre mais sinon il n'y a pas de câbles :wink:
moi j'ai mit direct un kit eclaté a l avant :wink:
croquignol46
« Réponse #4 le: 28 Juin 2009, 19:13:08 »
Et t'as monté des 16.5cm? ça passe d'origine ou t'as du faire des modif??
Parce-que je vois un peu partout sur le forum que pour faire passer les 16.5cm faut modifier l'entretoise etc...
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #5 le: 28 Juin 2009, 19:38:28 »
oui j'ai du 16,5 et ca passe nikel sans entretoise :wink: moi c'est justeles tweeter qui tiennes avec de la colle a pare-brise parce que ils tennait mal :(
Redbarron
« Réponse #6 le: 28 Juin 2009, 19:54:21 »
Je pensais qu'il avait aussi des tweeters d'origine sur les 25.
Pour le diamètre, ne te fais pas trop de souci pour ça, le trou sera suffisamment grand pour l'accueillir.
Pour le câblage, si tu met un kit éclaté, tu auras un filtre avec le woof et le tweet. Le woof et le tweet se relie sur le filtre et ton câble d'origine, tu le relis sur l'entrée du filtre. Rien de plus simple à faire. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
croquignol46
« Réponse #7 le: 29 Juin 2009, 00:11:06 »
Bon ben super, merci beaucoup à vous pour toutes ces réponses...! Je vais suivre vos conseils...
A bientôt...
