  • 22 Février 2026, 14:41:24
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Installation autoradio 2 din à la place du 1 din  (Lu 20030 fois)
poule924
Bonjour tout le monde,
Tout est dans le titre, j'aimerai si c'est possible mettre un autoradio 2 din à la place du 1 din standard.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce montage?  :roll2:
J'ai pensé enlevé le vide poche qui est en dessous l'autoradio, mais comment se démonte t -il au juste?  :eek:
Je suis tombé la-dessus également pour vous donner une idée de la chose:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?p=3124014
J'attend vos suggestion  :wink:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
poule924
[620 di/sdi] - installation autoradio 2 din à la place du 1 din
« Réponse #1 le: 27 Juin 2009, 18:43:52 »
Alors personne n'a déjà essayer cette modif?  :(
 :roll2:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
poule924
« Réponse #2 le: 02 Juillet 2009, 19:08:34 »
Personne n'a de suggestion à me donner??  :roll2:
Voici une photo de ce que je dois installer  :eek:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #3 le: 02 Juillet 2009, 19:12:54 »
Euh bah vu que tu as la photo sur MG-Rover.org, pourquoi tu ne mets pas en application ? :roll:
poule924
« Réponse #4 le: 02 Juillet 2009, 19:18:47 »
En fait je suis embetté avec ce fichu vide poche, il faut que je démonte toute la console centrale pour pouvoir le retirer, il doit y avoir des vis de chaque coté je pense.  :(
Donc démontage certainement ce week-end en espérant pouvoir installer ce fameux poste.
Dès que j'ai un résultat je met photo en action sur le forum!!  8)
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #5 le: 02 Juillet 2009, 19:28:15 »
Si tu as possibilité de faire des photos pendant le démontage, pour faire un petit tuto, ça serait super pour ceux qui cherchent aussi, merci :)
Sinon, tant pis :D
poule924
« Réponse #6 le: 06 Juillet 2009, 18:43:58 »
Bon je n'ai pas pu faire de photos lors du démontage malheureusement.  :(
Mais j'ai pu prendre des photos installé dans le véhicule.  :)
Maintenant, j'ai la possibilité de lire dvd, divx, mp3, bluetooth, accès GPS, port USB, port SD, tuner TV(pas encore installé antenne) et radio forcèment  :eek: :lol:
Pour ceux que ca interresse, qu'il me pose des questions tout simplement.  :wink:
Et voilà!!   :rover:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #7 le: 06 Juillet 2009, 18:46:27 »
Pas mal du tout le résultat. Vraiment pas mal du tout. :sol:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
poule924
« Réponse #8 le: 06 Juillet 2009, 18:49:30 »
Merci Beaucoup!!  :roll2:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
R618si
« Réponse #9 le: 19 Juin 2010, 16:23:35 »
Bonjour, tres beau resultat. Je possède une 618 si je voudrais savoir comment tu as fais pour démonter le vide poche sous l'autoradio car je souhaiterais y installé un équa a la place.
Merci encore bau travail.
Julien
poule924
« Réponse #10 le: 19 Juin 2010, 16:33:12 »
En fait il faut retiré la console centrale ou la décalé de la planche de bord.
Il faut avoir accés à des vis derrière la console centrale.
Faire attention en enlevant la console car ca casse facilement!!  :roll2:
Donc bon courage  :wink:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
beepbeep5372
« Réponse #11 le: 03 Octobre 2010, 12:34:49 »
salut
pas mal ton install ,comment a tu fais avec le petit emplacement au dessus de l autoradio 1 din ,cela se demonte t-il separement pour rendre l emplacement din competement plat
d autre part as tu achete un contour d autoradio 2din ,qui vient combler proprement le contour ,ou bien en ayant demonter le simple din et le petit vide plastique au dessus ,libere un emplacement pile poil pour le 2 DIN
a+
beepbeep
ps : quel est l astuce pour ne pas casser les ergots de la console
« Modifié: 03 Octobre 2010, 19:57:45 par beepbeep5372 »
poule924
« Réponse #12 le: 03 Octobre 2010, 22:29:00 »
j'ai du démonté le petit vide-poche pour faire passer le 2 din.Je n'ai pas eu besoin de support car l'emplacement est juste bien.
Sinon difficile  à ne pas casser les ergots de la console centrale, pour ma part ils ont casser comme du verre mais pas trop grave car fixer avec des vis a droite et a gauche de la console pour ne pas bouger.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
beepbeep5372
« Réponse #13 le: 04 Octobre 2010, 08:23:41 »
salut
ok ,qu as tu mis un gps/dvd/ etc ....
a+
beepbeep
poule924
« Réponse #14 le: 04 Octobre 2010, 12:35:38 »
j'ai mis gps, dvd, radio, carte sd, usb, tv. :-P
A+ :)
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
