  • 23 Mars 2026, 14:32:25
Auteur Sujet: Pc qui ne demarre pas  (Lu 5255 fois)
nomed
« le: 24 Juin 2009, 19:00:04 »
Salut ,j'ai recuperer une tour (bon c'est une bouze) et son soucis c'est qu'elle se met sous tension et qu'elle emet un bip long toutes les secondes.La premiere fois qu'elle a demarrer je suis rentrer directement dans le bios sans rien toucher mais la plus moyen defaire que dalle avec.,bip repetitif et c'est tout
c'est une teckneo avec un duron de 1ghz 126 mo de ram et carte graphique integrer(pour dire que c'est vraiment de la m....) mais bon c'est le "pc" d'un pote qui avait recuperer ca pour sa fille .J'ai fait un clear cmos mais bon pareil.Merci d'avance
« Modifié: 24 Juin 2009, 19:01:49 par nomed »
max
« Réponse #1 le: 24 Juin 2009, 19:31:49 »
enleve la mémoire, demarre sans et regarde si c'est le meme bip.
nomed
« Réponse #2 le: 24 Juin 2009, 19:33:44 »
ok je vais essayer ca demain parce que ce soir plus le temps  :wink:
« Réponse #3 le: 24 Juin 2009, 19:43:56 »
Comme pour tout PC qui bippe sans raison :
-> Tout démonter et tout remonter composant par composant (avec un démarrage entre chaque composant)
J'ai relancé énormément de machine comme ça :) Des fois après avoir tout remonté, tout fonctionne nickel. D'autres fois, ça te permet de cibler l'origine de la panne ;)
nomed
« Réponse #4 le: 25 Juin 2009, 18:30:32 »
merci max c'est bien la barette de ram qui etait morte :wink:
max
« Réponse #5 le: 25 Juin 2009, 19:14:12 »
ce que dis nico c'est tout a fait ca, mais je commence toujours par les mémoires quand ca bip :wink: (faut bien commencer par un truc)
