  • 27 Août 2026, 19:14:09
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Probleme fuite embrayage  (Lu 6641 fois)
must
  • Invité
« le: 21 Juin 2009, 12:45:53 »
bonjour,
j'aimerais avoir votre avis sur le probleme suivant.
depuis quelques temps et surtout lorsque ma voiture reste inutilisé, la pedale d'embrayage s'enfonce bien plus loin pour embrayer. j'ai trouvé la solution en devissant la vis de purge au recepteur d'embrayage et en injectant du liquide avec un seringue et un tuyau. je pense ainsi que je fait partir l'air. une sorte de purge a la sauvage. avant ça tenait plusieurs mois comme ça et maintenant ça tient 8 jours. donc mon probleme empire.
a votre avis est ce l'emetteur, ou le recepteur qui fuit.ou est ce que je purge mal.j'ai essayé de purger en appuyant simultanement et en ouvrant la vis (donc a deux)mais je n'arrive a rien.
la seule maniere qui a donné de bon resultat est ce que je faisais jusqu'a present.
j'aimerais donc avoir votre avis sur la panne.
est ce que ça peut lacher d'un coup. est ce dur a changer, faut il changer les deux et que faut il enlever, faut il tout demonter?
merci pour vos infos.
Youri
dragibus58
[825 d/sd mk2] - probleme fuite embrayage
« Réponse #1 le: 21 Juin 2009, 15:57:47 »
c'est un probleme certainement de recepteur,ce dernier n'est pas compliqué à changer,le problème est maintenant d'en trouver un !j'ai le meme problème que toi et il n'y a plus de stock,je vais essayer directement chez rover à bouges,je te tiendrais au courant de la disponibilité ainsi que le prix.
must
  • Invité
« Réponse #2 le: 21 Juin 2009, 16:25:27 »
la piece n'est plus trouvable?
ok j'attends de vos nouvelles.
Youri
« Réponse #3 le: 21 Juin 2009, 16:55:11 »
De toutes façons, que ce soit l'émetteur ou le récepteur, il te faut changer les deux (ou le kit de joints des deux)
Ces pièces sont très fragilisées par le temps, donc si l'une pète, l'autre pètera rapidement sous la pression de la pièce neuve.
must
  • Invité
« Réponse #4 le: 21 Juin 2009, 18:39:08 »
j'ai donc plusieurs questions.
peut on encore trouver ces pieces car je me souviens par exemple que chez oscaro il y a 2 ans ils en avaient et plus maintenant.
peut on techniquement les changer soi meme, c'est a dire sans ponts et sans y passer 4 jours.
enfin, puis je simplement recuperer un kit de joints et garder la piece.
j'attends vos avis. je ne me sers quasiment jamais de la voiture, ce que je voudrais c'est pouvoir partir en vacances avec cet été.
merci pour vos retours et les news.
Youri
dragibus58
« Réponse #5 le: 21 Juin 2009, 19:46:40 »
je crois que nous allons tres vite avoir de gros problemes d'approvisionnement de pièces,je commence à me demander si je vais pas renoncer malgrès mes deux 825 une 827 et mon stock important de pièces,ca devient très inquiétant!
« Réponse #6 le: 21 Juin 2009, 20:09:57 »
Arrêtez la psychose continue et contactez un revendeur de pièces MG Rover...
stagg 7576
« Réponse #7 le: 21 Juin 2009, 20:17:26 »
et d'occas, ca doit se trouver non, par ce que en neuf, ca vaut une paye ca :(
pour l'instant je touche du bois, la mienne ne présente pas de signe de faiblaisse, pourtant je n'est aucune facture prouvant un remplacement ultérieure, remarque, a 233000 kms, c'est sur, ce doit pas être d'origine.
« Réponse #8 le: 21 Juin 2009, 20:22:08 »
Quand je suis tombé en rade, ça m'a coûté 250€ le récepteur + 40€ les deux kits de joints (que je garde pour être tranquille le jour où j'en aurai besoin). Pour l'émetteur, on l'a réparé avec mon bofraire en en utilisant plusieurs.
=> Must
Oui ça se change assez facilement, et il faut en profiter pour virer l'amortisseur d'embrayage, qui ne sert à rien et qui est très fragile (j'en ai pété deux en 3 ans).
Le récepteur est situé vers l'avant, donc c'est assez bien accessible. L'émetteur se démonte par le compartiment moteur, et il faut penser à décrocher la goupille attachée à la pédale.
stagg 7576
« Réponse #9 le: 21 Juin 2009, 20:31:03 »
pieces plus dispo, pourtant si on regarde sur le bon coin, y'a quand même pas mal d'annonce, avec "emmetteure récepteur neuf" 8O  alors, ou ils se foute de la geule du monde, ou on n'est vraiment pas bons pour chercher des pieces :lol:
http://www.leboncoin.fr/vi/53462849.htm?ca=5_s
http://www.leboncoin.fr/vi/50508313.htm?ca=5_s
« Modifié: 21 Juin 2009, 20:32:13 par stagg 7576 »
