  • 26 Septembre 2025, 19:41:02
Auteur Sujet: [111] - Taille de pneumatique autorisée  (Lu 4439 fois)
tenschy
« le: 19 Juin 2009, 22:06:08 »
Suite à mon contrôle technique j'ai demandé ce que je pouvait monter comme pneumatique en respectant la législation
donc concernant la 111L monter d'origine en 155/65/13 vous montez:
165/60/13
195/50/13
205/50/13
175/50/14
195/45/14
Il est possible que je sois le seul à avoir eu besoin de ça mais j'informe tout le monde au cas où
huta
[111] - taille de pneumatique autorisée
« Réponse #1 le: 19 Juin 2009, 22:20:36 »
Le Ø14 ne court pas les rues mais ça se trouve
Si tu change détaille tu change ton développement donc la vitesse est légèrement faussé mais c'est minuscule
Si tu part sur une base de 155/70R13
Tu peut monté tout ça en fait  :-P:
Taille pneus     Hauteur    Ø pneu    develop-  Base=100 Km   %Erreur       Nombre de tours par Km
possibles         flan pneu  en            pement      Vitesse obtenue.
                                         milimètres
155/65-13    100,75    531,70    1 670,34    100,00             0,00     598,68
165/65-13    107,25    544,70    1 711,18    102,44             2,44     584,39
165/60-13    99,00    528,20    1 659,34    99,34             0,66    602,65
175/60-13    105,00    540,20    1 697,04    101,60             1,60    589,26
175/55-13    96,25    522,70    1 642,06    98,31             1,69    608,99
185/55-13    101,75    533,70    1 676,62    100,38             0,38    596,44
195/55-13    107,25    544,70    1 711,18    102,44             2,44    584,39
195/50-13    97,50    525,20    1 649,92    98,78             1,22    606,09
155/60-14    93,00    541,60    1 701,44    101,86             1,86    587,74
155/55-14    85,25    526,10    1 652,74    98,95             1,05    605,05
165/55-14    90,75    537,10    1 687,30    101,02             1,02    592,66
165/50-14    82,50    520,60    1 635,46    97,91             2,09    611,45
175/50-14    87,50    530,60    1 666,88    99,79             0,21    599,92
185/50-14    92,50    540,60    1 698,29    101,67             1,67    588,83
185/45-14    83,25    522,10    1 640,18    98,19             1,81    609,69
195/45-14    87,75    531,10    1 668,45    99,89             0,11    599,36
Le jours ou je trouve des jantes de MGF pas chères  adieu les roues en 13  :lol:
« Réponse #2 le: 19 Juin 2009, 22:30:53 »
Huta, il y a des montes précisément autorisées depuis quelques temps au contrôle technique. Si tu mets une monte qui n'est pas autorisée pour ton modèle, tu seras refusé au contrôle ;)
Donc tu ne peux pas tout monter, même si ça reste dans les normes ;)
« Réponse #3 le: 19 Juin 2009, 22:36:54 »
en general, les montes autorisée sont les montes qui existent tout modèle de voiture de la série
en exemple sur la 75 je ne pense pas que le 225/30/21 soit autorisé, bien que la circonférence soit la même
la taille max sur une 111 je pense que c'est la monte de la 114 GTI
tenschy
« Réponse #4 le: 19 Juin 2009, 22:37:38 »
les tailles que j'ai annoncé vienne du gars de chez véritas où j'ai fait mon contrôle technique donc si il y a plus de taille autorisé il ne m en a pas parlé
en gros pour la largeur il ne faut pas que ça dépasse des ailes
« Modifié: 19 Juin 2009, 22:38:35 par tenschy »
huta
« Réponse #5 le: 19 Juin 2009, 22:37:47 »
Ha ok merci nico ,autant pour moi,
je n'avais pas lu ce paragraphe:
"A ce jour, la loi vous permet de changer le rapport de développement de vos pneumatiques
dans une tolérance de - 2 à + 1,5 %"
donc effectivement certain ne se monte pas  :(
