  • 27 Septembre 2025, 02:22:14
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Effacer le voyant moteur sans t4  (Lu 16581 fois)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[zs 115 td mk2] - effacer le voyant moteur sans t4
« Réponse #15 le: 20 Juin 2009, 18:44:47 »
il y a le voyant sur toutes les zr/zs mk1/mk2, seulement  certain garage grille les ampoules pour pas que les client sens appersoive
le russe
« Réponse #16 le: 26 Juin 2009, 18:36:27 »
Bonne nouvelle, le voyant s'est éteint de lui-même sans que je sois intervenu, après 8 jours et 1000 Km parcourus.
tekniboule
« Réponse #17 le: 27 Juin 2009, 10:34:18 »
 (^^) Le voyant s'éteind donc tout seul au bout d'un certains nombres de kilomètres (env 1000 kms)
Par contre, est ce que c'est pareil sur ZS MKI ou sur ZR MKI / MKII  :roll:
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #18 le: 11 Novembre 2009, 00:44:18 »
T'as des watts à 900 trs /min toi ?  8O Veinard ! La mienne doit faire 135 / 140cv maintenant, mais en dessous de 1800 trs/min, je dois sortir les rames.
 :x
mainreek
  • MG Rover ZS diesel MK1
« Réponse #19 le: 13 Novembre 2012, 19:40:57 »
salut, moi j'ai une ZS td de 2003 j'ai le voyant moteur qui s'allume avec le frein a main serrer et dés que je desserre le frein a main pour rouler le voyant s'éteint.
a land rover jaguar ils mon dit que c'etait pas normal diagnostique un fil injecteur couper puis ils mon dit que j'avais un blem au niveau des fils electrique sous la console central.
mais mon voyant toujour la. et maintenant j'ai le moteur de reglage de phare qui fonctionne tout le temps quand je mets les feux en fontion avec les  clignotant directionnel que ce soit veilleuse ou feux de croisement au fait j'ai reparer que l'injecteur mais toujour pas demonter la console central du frein a main. vous en penser quoi de mon probleme lol.
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #20 le: 13 Novembre 2012, 20:20:33 »
que tu devrais mettre plus de points et de virgules  :-P
karim007
« Réponse #21 le: 03 Janvier 2013, 21:09:16 »
jai eu la meme chose sauf que jai changer 3 fois de debimetre  :(  c etait tous simplement la sortie du boitier du filtre a air il y a un gros tuyau et qui remonte en sortie qui etait completement detache jai trouver la panne moi meme depuis a mon deuxieme changement de debi il s 'etait eteint et au 3eme il ne c est plus eteint je tous essayer,jai acheter SCANNER OBD DIAG ET SCAN ELM327 VERSION 16 BITS je n est pas pu effasse le voyant meme avec le bouton raz alors que jai changer le debimetre,designiation de la panne capteur d'air aspire iat entree elever cause probable probleme cabalage circuit ouvert fil de terre defectueux.merci de m'aide je ne s'est plus quoi faire.j essaye ce weekend de faire comme ta  dit je vous tiens au courant avec photo a+++
