  • 27 Septembre 2025, 07:40:02
Auteur Sujet: [ZS 105 TD MK1] - Tremblement au ralenti  (Lu 12738 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« le: 13 Juin 2009, 00:16:22 »
salut  :)
j'ai un probleme sur ma ZS qui arrive pas souvent :mon ralenti est bien stable, mais j'ai l'impression qu'elle tourne pas sur les 4 cylindres, et sa tremble de partout. mais en accélérant cela le fait plus,ensuite je relâche l'accélérateur elle retremble
le problème me le fait que a chaud et quand sa m'arrive si je coupe le moteur et je redémarre plus rien
si je roule un peu elle me le fait plus
la voiture ne manque pas de puissance !!
des idées ?
merci :)
« Modifié: 13 Juin 2009, 00:17:14 par matt1511 »
speedou
  • V8 Efi powered
[zs 105 td mk1] - tremblement au ralenti
« Réponse #1 le: 13 Juin 2009, 00:52:30 »
 Un injecteur qui merde ?
so british
« Réponse #2 le: 13 Juin 2009, 11:38:59 »
Ou tout simplement le câble de l'accélérateur détendu ?   :roll2:
(Vu que le ralentie est réglé électroniquement par la pompe d'injection si je ne me trompe pas !!  :roll2:)
I love so british
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #3 le: 13 Juin 2009, 11:50:32 »
non ce n'est le cable d'accelerateur :wink:
moi aussi eric je pensait a injecteur :(
« Réponse #4 le: 13 Juin 2009, 15:00:48 »
injecteur sur L se serait bien la première fois que j'en entend parler  :D
en premier lieu de pense avance d'injection ( calage pompe ou électrovanne d'avance dans la pompe )
la 45 me l'a fait 1 fois,
je pense plus en fait a l'électrovanne d'avance dans la pompe puisque tu dit que quant tu arrète la voiture et la redémarre elle ne la fait plus...
quel année la z ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #5 le: 13 Juin 2009, 15:54:53 »
avril 2003
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 13 Juin 2009, 16:01:21 »
j'ajoute que le probleme m'est arrivé 5 fois en 1500 km
« Réponse #7 le: 15 Juin 2009, 20:10:30 »
quand elle tremble ou tourne sur 3 pâte,desserré 1 par 1 tuyaux injecteurs pour déterminé lequel qui déconne,sinon ton ralentie n'est pas top bas?,tu est a quel t/m au ralentie a chaud?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 15 Juin 2009, 22:47:06 »
Ok là elle me le fait plus, j'essayerai ta solution dès que le problème recommencera.  :)
Je suis entre la barre des 1000 tours et la barre en dessous, environ 800 t/m.
Le ralenti est identique quand le moteur tourne normalement et quand elle tremble. :)
Là j'ai essayer de mettre une dose à nettoyage injecteur dans mon réservoir en sortant la dose et pour l'instant le problème n'est toujours pas revenu.
Merci de m'avoir répondu et je te retiens au courant quand elle redéconne.  :wink:
J'ai essayer de passer la voiture au multidiag, il n'arrive pas à dialoguer ensemble, donc le mieux serait de la passer au T4.
« Modifié: 15 Juin 2009, 22:50:46 par matt1511 »
« Réponse #9 le: 17 Juin 2009, 20:39:09 »
bien sur que le T4 est l'ami des MG Rover pour éspéré de trouvé une panne plus rapidement.
en ce qui concerne les problèmes de gestion moteurs,c'est le roi :wink:
bien sur il faut savoir sans servir et ne pas tenir compte de certain code panne comme il faut en tenir compte(je suis sur que je me suis mal éxpliqué,mais bon,ont sans fou)
ta ZS passe là sur un T4 pour avoir plus de précision (le code panne est en mémoire dans l'ecm) :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #10 le: 17 Juin 2009, 20:45:37 »
c'est sur,mais sa fait chier de payé :( mais bon si je suis obligé...
sinon tu pense que sa serais quoi ? pompe ?injecteur? faicseau ? je doit commence par ou ?
« Réponse #11 le: 18 Juin 2009, 12:22:38 »
a la rigueur pour tout ce qui est des faisceau, contact coupé, débranche la connectique de pompe puis rebranche la, idem avec les sonde d'admission ( débitmètre, sonde sur pipe.. ) idem avec le fil de l'injecteur pilote.... etc
toujout contact coupé sinon voyant de gestion va s'allumer
sinon comme dis Bens, avec le T4 tu as en temps réel toutes les données des sondes avec a coté, les valeur qui doivent ètre
il verra également si le callage de pompe est bon
.....etc
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #12 le: 18 Juin 2009, 12:51:05 »
ok merci je vais tenter tout sa :wink:
« Réponse #13 le: 20 Juin 2009, 14:48:11 »
OK pour le T1 un samedi dès que je suis dispo (vu en MP)
mais il est vrai que ce genre de panne intermittente sur ce modèle de gestion moteur ne me dit rien :roll:
par contre il faudra me dire si tu a débranché tel et tel sondes ou capteurs pour ne pas me mettre en érreure.
pour un défaut de gestion moteur permanent ont s'en fou,là, je supprime tous les codes pannes et recontrole pour avoir le bon code panne :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #14 le: 20 Juin 2009, 15:15:15 »
la j'ai juste boucher mon EGR ce matin :wink:
