  • 26 Septembre 2025, 21:43:45
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - Moteur rover 45 en panne  (Lu 57635 fois)
gege
[45 2.0l d/sd mk1] - moteur rover 45 en panne
« Réponse #45 le: 12 Juillet 2009, 22:04:10 »
non ,je ne connais pas la valeur pour le correcteur de debit mais pour info la resistance est nul sur la mienne sans coupe les 2 fil,donc le courant passe peut etre aussi bien par le boitier gestion.
« Réponse #46 le: 15 Juillet 2009, 11:23:26 »
Voilà les photos :
« Réponse #47 le: 15 Juillet 2009, 12:05:44 »
Gege, bien les photos.
peu tu nous donnez le nom de l'entreprise a qui tu as acheté les pièces.
je sui actuellement en train de demander des tarifs a plusieurs boite  :)
merci  :)
gege
« Réponse #48 le: 15 Juillet 2009, 21:40:20 »
bonsoir
pour se procure les pieces il suffit d`aller chez un distributeur bosch ou chez un reparateur de pompe injection
normalement je vais avoir les valeurs de controle de pompe(vendredi)
sinon j`ais les valeurs de debimetre ,injecteur pilote,capteur pmh ect............
si ca vous interresse faites moi signe
rover25diesel
« Réponse #49 le: 12 Novembre 2009, 09:59:27 »
merci gege, et pour controler une electrovanne de "calage" ,est il possible de le faire sans la démonter ou à partir du boitier électronique ?
BAT38
« Réponse #50 le: 01 Décembre 2009, 20:00:49 »
Et crotte....
Ma Streetwise de 2004 a 113000 km et je pense avoir aussi un souci de correcteur d'avance....
Depuis que le temps c'est rafraichi je trouve qu'elle claque bien fort... (rien de bien inquiétant pour l'instant mais plus de bruit qu'avant)
Elle rame plus qu'avant, jusqu'à ce que le turbo se lance et l'aiguille de température monte un tout petit peu au dessus du milieu...
Il ne me reste plus qu'à passer au T4 pour être sur que c'est bien ça mais si j'ai bien lu ce sujet, je pense avoir tous les symptômes...  #rolleyes
Ça tombe bien, a même pas un mois des fêtes de fin d'années... je dois parcourir la moitié de la France pour noël et surtout je part a Amsterdam pour le nouvel an....  :(
Enfin bref, à votre avis, c'est risqué de continuer a rouler comme ça ? J'ai pas vraiment envi de m'offrir une pompe à injection pour noël....  :D
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #51 le: 01 Décembre 2009, 20:05:31 »
j ai rouler 3 mois environ 5 000 km avec la 25 sans soucis :wink:
« Réponse #52 le: 01 Décembre 2009, 20:08:26 »
Et crotte....
doucement dans les conclusion  :)
moteur qui rame pour moi débitmètre
claquement très net c'est l'hiver, le matin en ce moment ma 25 joue des castagnettes méchamment  :D bon elle est a vidange en plus...
aiguille de t° en peu plus qu'avant, je ne voit aucun rapport avec pompe ou même débitmètre,  :roll:
BAT38
« Réponse #53 le: 01 Décembre 2009, 23:14:38 »
mh... tu as raison antosdi... Je me fait peut être des idées... Je viens de rouler à peu près une heure et les bruits se sont estompés au bout d'une bonne dizaine de minutes (malgré ça la 3ème claque toujours plus que les autres...), l'aiguille de température est montée doucement jusqu'à légèrement dépasser le milieu de la jauge puis s'est stabilisée au milieu... (j'ai changé de lieux de boulot il y a peu et je suis bien plus près... elle dois pas avoir le temps de chauffer correctement en ce moment... #rolleyes )
Fraudais par contre que je jette un œil au débitmètre pour le problème de pèche... Ça, ça ne s'est pas atténué....  :x
En fait ca rame en dessous de 2000 tr/min et aussi de 2500 tr/min à 2800-2900 tr/min... C'est relativement désagréable...
J'aurais bien aimé essayer de le nettoyé avant de songer à le remplacer mais problème : ou trouver une clé jesépacomencassapel ? (étoile 5 branche)
Dans les centres autos il n'y a que des 6 branches...
Ps : j'espère ne pas trop être en train de polluer ce sujet...
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #54 le: 01 Décembre 2009, 23:41:35 »
clé torx :wink:
BAT38
« Réponse #55 le: 02 Décembre 2009, 00:47:16 »
Oui voila, merci !
(accessoirement tu saurais pas ou trouver ça ??)   :lol:
« Modifié: 02 Décembre 2009, 00:47:41 par BAT38 »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #56 le: 02 Décembre 2009, 01:57:08 »
chez feu vert ect :wink:
tekniboule
« Réponse #57 le: 02 Décembre 2009, 08:38:14 »
C'est pas vraiment du TORX car il y doit y avoir un trou au milieu de l'embout (j'ai des embouts TORX et ca n'allait pas  :?)
Perso, j'ai démonté le débitmètre et j'ai pris ma scie à métaux pour faire une fente au milieu des 2 vis.
Ensuite, tu prends un gros tournevis plat et roule ma poule  :)
Par contre, débranche le avant de le démonter pour voir si c'est bien le débitmètre qui est en cause  :wink:
BAT38
« Réponse #58 le: 02 Décembre 2009, 09:33:17 »
En centre auto justement je n'ai trouve que des torx a 6 branches... je ne pense pas que mon debimetre soit mort, ca deconnerais surrement plus que ca,  mais il doit etre encrasse.
tekniboule
« Réponse #59 le: 02 Décembre 2009, 09:39:20 »
Je crois que quelqu'un du forum en avait trouvé chez Castorama  :roll:
Débranche le  :wink:
