  • 23 Mars 2026, 00:06:50
Auteur Sujet: [416i MK2] - Rover 400 1995 boite auto moteur honda ou non ?  (Lu 6532 fois)
lolopat
Bonjour, est-ce que sur une rover 400 de 1995 boite automatique puissance 9ch  c'est un moteur honda ? Quels sont les problémes liés à cette voiture car je vais peut-être en acheter une. Merci.
[416i mk2] - rover 400 1995 boite auto moteur honda ou non ?
« Réponse #1 le: 07 Juin 2009, 19:48:05 »
C'est une 416 c'est ça ? Moteur 1.6L ? Donc oui, moteur Honda.
lolopat
« Réponse #2 le: 07 Juin 2009, 19:58:50 »
non, la propriétaire ne connait pas la cylindrée (c'est une femme, normale), elle m'a juste dit la puissance 9ch, mais comme c'est une boite auto, je pense à un moteur honda......
« Réponse #3 le: 07 Juin 2009, 21:46:48 »
je ne pense pas qu'elle est existée en 1400 cc boite auto
donc 1600 cc, donc honda
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #4 le: 08 Juin 2009, 13:22:15 »
c est un moteur honda , normalement c est une 416 gsi moteur honda 8 soupapes tres solide , seule pannes connue : capteur d allumage (panne rare) tres bonne voiture
« Réponse #5 le: 08 Juin 2009, 13:52:43 »
Pas GSI Brice, c'est une MK2 pas une MK1 ;)
« Modifié: 08 Juin 2009, 13:52:49 par un modérateur »
bricar
« Réponse #6 le: 08 Juin 2009, 18:39:27 »
1995 c est une mk1 normalement,
si c est une mk2 c est un moteur serie k je crois car les moteurs honda n ont pas etait monte sur les 400mk2
« Réponse #7 le: 08 Juin 2009, 18:43:24 »
Si si Brice, 1995 on a les toutes premières 400 MK2, et le moteur Honda a été monté uniquement accouplé à une BVA sur les MK2 ;)
bricar
« Réponse #8 le: 08 Juin 2009, 19:06:40 »
toutes les mk2 que j ais vu avait des serie k
« Réponse #9 le: 08 Juin 2009, 23:01:40 »
Pas en boite automatique ;)
max
« Réponse #10 le: 12 Juin 2009, 22:53:24 »
les premières 416 MK2 en boite auto c'est 1996, en 95 c'etait la 416 GSi MK1.
max
« Réponse #11 le: 12 Juin 2009, 22:56:10 »
j'ai jamais vu d'essences 400 8 souspapes, t'es sur ? surtout que les boites auto ont commencé qu'en 1.6 avec les 216-416 GSi puis la 216 SLi (toutes 16v je pense)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #12 le: 12 Juin 2009, 23:20:47 »
Honda arrive a induire les gens en erreur car ils ont fait des moteurs 16 soupapes avec un ou deux arbres à cames,
selon l'humeur  :n00b:
« Réponse #13 le: 12 Juin 2009, 23:48:29 »
on s'en fout
pour etre sur, il suffit de regarder de quel coté est la boite de vitesse
si face a la voiture elle est a gauche c'est un moteur honda
si elle est a droite c'est un série K ou T ou perkins, ou peugeot, ou ce que vous voulez :aga:
mais pas un honda
les moteurs honda tournent dans le même sens que les moteur de moto, a l'envers par rapport a ceux d'une voiture
« Modifié: 12 Juin 2009, 23:49:01 par un modérateur »
