  • 28 Septembre 2025, 01:20:39
Auteur Sujet: [214i MK3] - Anti démarrage hs  (Lu 4509 fois)
VFR
  • Un speedster sous 18 mois ???
« le: 06 Juin 2009, 20:41:12 »
Voila, notre chère 214i qui s'approchait des 300000 km vient de tomber en panne hier en plein centre ville.
Impossible de dévérouiller ce p :evilbat: :painting: .... d'anti-démarrage.
Le bip retentit en permanence, l'action sur le bouton de télécommande ne donne rien. Celui de la télécommande de rechange non plus.
Par acquis de conscience, j'ai changé les piles, moteur toujours vérrouillé.
Alors, j'ai essayé de renter le code clé sécurité avec le n° à chiffre, RAS, toujours pas de dévérouillage.
Même manipulation en essayant d'ajouter +1 aux 2ème et 4ème n°, toujours vérrouillé.
Résultat, la voiture est repartit sur un plateau chez mon mécano habituel.
Mais les premières infos que j'ai pu avoir ne sont guère réjouissantes : à priori, l'ECU serait HS. Et, après recherche ce jour, impossible de trouver ECU + Clé + télécommande en remplacement.
Le mécano se rensiegne pour savoir si on peut shunter cet anti-démarrage à la con mais la manip n'a vraiment pas l'air simple.
J'ai vraiment les boules, le moteur fonctionne Nickel et la voiture va certainement partir à la casse parce que des ingénieurs à 2 balles ont décidé d'embraquer de l'éléctronique de merde dans les voitures.
Dégouté .........................
« Modifié: 06 Juin 2009, 20:42:17 par VFR »
214i : 318000 km  (HS, chevreuil)  /  620 Si lux : 228000 km (HS, chevreuil bis) / FIAT Barchetta :72000 km / 620 Si lux : 52000 km
[214i mk3] - anti démarrage hs
« Réponse #1 le: 06 Juin 2009, 22:24:35 »
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=17689.0
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=30523.0
etc...
Tape 5as dans le moteur de recherche en ciblant la section "Ventes pièces détachées MG Rover en cours"
VFR
« Réponse #2 le: 06 Juin 2009, 23:36:17 »
Merci pour le lien  :wink:
Peut tu me confirmer qu'il me faut bien l'ensemble "calculateur + 5AS + Télécommande" ?
Le 5AS, c'est l'ECU ?
Je dois aller voir une casse Lundi matin, il ont une 214, j'espère que j'aurais la totalité des pièces
« Réponse #3 le: 06 Juin 2009, 23:56:28 »
ECU = calculateur
5AS = boitier d'alarme codé
Télécommande = programmée avec le 5AS
Le 5AS est obligatoirement codé avec l'ECU.
VFR
« Réponse #4 le: 26 Juin 2009, 19:00:57 »
Bon, la 214 a subitement redémarrée sans trop que l'on comprenne pourquoi. C'est en entrant dans la voiture sans avoir désactivée l'alarme puis en essayant de démarrer que l'anti-démarrage s'est coupé.
J'ai quand même l'un de mes 2 télécommandes qui est HS.
D'ou mes questions suivantes :
1) Est-il possible, via ma télécommande qui fonctionne et je ne sais quelle manipulation de désactiver définitivement l'alarme ET l'anti-démarrage
2) Existe t-il encore des ex concessionnaire chez qui on puisse recommander une nouvelle télécommande et la reprogrammer au boitier éléctronique ?
D'avance merci  :wink:
VFR
« Réponse #5 le: 27 Juin 2009, 18:04:18 »
Super nouvelle, tout est rentré dans l'ordre  :) :) :) :)
Le boitier éléctronique était planté, probablement par un environnement éléctromagnétique .... et les télécommandes étaient devenues in-opérationnelles.
Mon mécanicien (qui entretien depuis longtemps la 214) m'a débugé le boitier éléctronique et m'a reprogrammé lui même les 2 télécommandes.
Et tout est rentré dans l'ordre, l'alarme et le l'anti démarrage fonctionne à merveille et le moteur démarre au 1/4 de tour.
Bilan de cette panne : 137€ dépannage compris (80 km aller-retour). Je trouve que c'est un excellent prix.
Vive les "vrais garagistes", au diable les concessionnaires  :wink:
Merci à lui d'avoir redonné vie à la 214  :) :)
