  • 26 Mars 2026, 10:13:37
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Probleme de demarage  (Lu 5230 fois)
BANTOU420SDI
« le: 04 Juin 2009, 15:18:40 »
Bonjour cela fait un momment que ma rover a du mal a demarer je doit donner plusieur coup de contact avant quelle demare pouver vous me dire de quoi cela pe venir et comment le repare coordialement merci d'avance
[420 di/sdi mk2] - probleme de demarage
« Réponse #1 le: 04 Juin 2009, 15:36:12 »
 :wink: donne nous plus de détail sur le problème bon sang !
BANTOU420SDI
« Réponse #2 le: 04 Juin 2009, 19:02:27 »
On faite j'avais un probleme de battrie qui etait mort que j'ai changer.
 Par la suite impossible de demarer a nouveau , il se fait que se n'était pas mas battrie mais mon alternateur.
 Apres l'avoir changer tous allez bien
Mais depuis quelle que temps quand je mais la cles de contact dans le nieman tout mais voyant marche normalement.
Le seul probleme ces que quand j'entend le clic des bougie de préchauffage et que je met le contact.
La plus rien le moteur veut pas demarer il faut que je réitère plusieur fois la manipulation pour que sa fonction.
Exque ceci viendrai de l'anti-démarage qui et d'origine ,ou cela peut-il venir du nieman ?
« Modifié: 04 Juin 2009, 19:17:45 par BANTOU420SDI »
« Réponse #3 le: 05 Juin 2009, 09:01:31 »
si quand tu donne le coup de clé tu entend un CLAC alors =>
je pense aux contacts en cuivre du démarreur ( denso )   :) voir topics déja existant sur le forum ( recherche )
BANTOU420SDI
« Réponse #4 le: 26 Juillet 2009, 15:27:09 »
Bonjour a tous apres quelque temps je tient a vous remercie
Pour les conseils que vous m'avait donner
C' etait bien le demareur qui etait mort
Apres quelle que dificulter a trouver un demareur d' occasion a la casse
J' on nai trouver une sur une 220 SDI car se sont les meme moteur donc meme piece si sa peut aider
coordialement
« Réponse #5 le: 26 Juillet 2009, 16:17:52 »
en fait tu n'étais pas obliger de changer le démarreur, simplement les contact du solénoide. je sais que j'arrive a en trouver pas loin mais ailleur..... :?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 26 Juillet 2009, 20:51:41 »
de plus il est possible de les recharger a la brasure d argent, je l ais souvent fait et c est tres bon
