  • 23 Février 2026, 05:12:47
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Probleme alarme rover 218sd  (Lu 4361 fois)
jorys37
« le: 02 Juin 2009, 19:36:49 »
bonjour voila j'ai ma voiture depuis 2 ans 218 sd . depuis hier la voiture et bloque et je peux pas ouvrir ma voiture j'ai debranche  la batterie et rien je suis enbete si quelqu un a une solution ??merci je suis desepere sans voiture merci
« Modifié: 02 Juin 2009, 22:42:50 par jorys37 »
[218 sd/sde mk2] - probleme alarme rover 218sd
« Réponse #1 le: 02 Juin 2009, 20:25:01 »
Ponctue et aère ton texte (bouton "Modifier" en haut à droite de ton message), c'est illisible.
Merci :jap:
jorys37
« Réponse #2 le: 02 Juin 2009, 22:43:28 »
voila c'est mieux comme ca!!
faranheit
« Réponse #3 le: 21 Août 2009, 18:31:43 »
tu dois avoir certainement un fusible de griller,pour cela verifie les.de plus si il grille sans cesse apres l'avoir changer c'est un probleme de court-circuit et si c'est un probleme de court circuit,regarde au niveau de ton coffre,quand tu l'ouvre en haut a droite tu as une gaine qui passe noire,défait la et tu devrait y voir plusieurs fils qui sont denudés et ce court-circuitent entre eux,redénude les correctement et remet dominos ou gaine thermoretractable et entourre le tout de chartonne,rechange le fusible,rebranche la batterie et voila,c'est un probleme sur les rover 200 bien connus mais moi aussi j'ai beaucoup chercher, en espérant t'avoir aider.
