  • 31 Octobre 2026, 10:48:17
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK2] - Problème d'accéleration avec ma rover 25  (Lu 3873 fois)
gillou03
J'ai un gros problème avec ma rover 25 elle demarre sans problème mais fume enormément (fumée blanche) n'a plus d'accelération et perte d'huile au niveau du catalyseur et il y a un bruit de claquement.
[25 2.0l d/sd mk2] - problème d'accéleration avec ma rover 25
« Réponse #1 le: 02 Juin 2009, 18:13:23 »
Et il y a eu des symptômes indiquant une panne possible ? Le niveau d'huile est bon ? etc...
gillou03
« Réponse #2 le: 02 Juin 2009, 18:31:04 »
J'ai remplacé le joint de culasse la courroie de distribution elle fonctionnait très bien. Puis il est apparu des trous d'accélération à froid et elle à calée en décélération et depuis elle n'accélère plus
« Réponse #3 le: 02 Juin 2009, 18:43:20 »
La grande question que tout le monde se pose : QUAND ?
Donne le maximum de détails, merci ;) Qu'on n'ait pas à te tirer les vers du nez pour avoir les infos, ça permettra d'avoir plus rapidement les réponses ;)
gillou03
« Réponse #4 le: 02 Juin 2009, 18:58:15 »
désolé
remplacement joint de culasse et courroie finis la semaine dernière essai reste un problème d'accélération à froid , je décale d'une dent la courroie de la pompe à injection après essai tout fonctionne bien démarrage au quart le top. Hier ma fille la récupère et là elle tombe en panne la voiture n'accélère plus  ma fille me dit qu'elle a entendue des clac clac clac..... juste avant la panne. J'ai l'ai récupéré elle démarre très bien mais n'accélère plus il y a une fuite d'huile au niveau du catalyseur  et toujours ces clac clac clac...... je soupçonne un problème au niveau du turbo mais se sont les bruits qui me dérangent.
En espérant avoir donné assez de détails merci d'avance
« Réponse #5 le: 03 Juin 2009, 08:51:36 »
courroie de distrib qui a soté une dent, pompe injection mal callé ( 1 dent c'est énorme!!! ) il y a des lumières de réglage sur l'arbre a came coté pompe )
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 07 Juin 2009, 12:52:58 »
si ton turbo est en train de lacher ça explique le tac tac
