  • 31 Mars 2026, 11:06:39
Auteur Sujet: [25 1.6L MK1] - Alarme qui se declenche toute seule  (Lu 4814 fois)
cyr42
« le: 27 Mai 2009, 22:58:33 »
j'ai un problème sur une rover 25 dont l'alarme se déclenche toute seule à n'importe quel moment de journée.
du coup les voisins n'apprécient pas le désagrément sonore nuit.
pouvez vous m aider pour diagnostiquer le problème ou supprimer l'alarme en conservant la fermeture centralisée ?
merci d'avance
[25 1.6l mk1] - alarme qui se declenche toute seule
« Réponse #1 le: 27 Mai 2009, 23:15:23 »
Tu peux déjà commencer par nettoyer tes contacteurs de porte :)
cyr42
« Réponse #2 le: 28 Mai 2009, 21:08:49 »
Bonsoir
j ai verifier tous les contacteurs (portes, coffre et capot), ils sont en bon état.
est il possible de désactiver l'alarme ?
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #3 le: 28 Mai 2009, 23:41:34 »
Salut
Tes contacteurs peuvent être en bon état mais ne pas couper le signal :bah:
Les as-tu testés à la lampe témoin ou au multi pour voir si le signal est bien coupé quand ils sont fermés?  :wink:
« Modifié: 28 Mai 2009, 23:41:47 par Mike33 »
cyr42
« Réponse #4 le: 29 Mai 2009, 17:55:28 »
Salut
j'ai testé au multimètre les contacteurs c'est ok.
Loooping
« Réponse #5 le: 29 Mai 2009, 18:59:17 »
bonjour as tu regardez au niveau du faisceau de hayon de coffre les éventuelle rupture de fil j'ai eu les mêmes symptômes.
« Réponse #6 le: 30 Mai 2009, 14:10:47 »
ok pour le faisceau de hayon,cela peut être çà la cause.
mais dans le forum j'ai laissé l'auto diag pour alarme,ne pas confondre auto diag MFU,donc sur ta 25 (a condition que ce n'est pas des tc oval,donc avant 2004)
donc une fois sur auto diag,bougé capot/portes/coffre etc.... bien sur sans les ouvrir,là,je pense tu va trouvé la couille :wink:
cyr42
« Réponse #7 le: 12 Juin 2009, 23:24:39 »
Les fils du hayon étaient abimés mais la remise en état n'a malheureusement pas réglé le problème.
Concernant l'auto diag, j'ai eu beau essayé, je n'ai pas réussi. la voiture est de 2000.
« Réponse #8 le: 13 Juin 2009, 13:40:44 »
pour l'autodiag,si je me souvient,mettre le contact,baissé poussoir porte conducteur,coupé contact et remettre contact et levé poussoir et un bib sonore retenti pour savoir que l'ont n'est en autodiag,mais le faire en 2 secondes.
si tu n'arrive pas,dans ce cas là fait autodiag MFU,tu pourra controlé tout les contacteur,maintenir appuyé sur bouton dégivrage,mettre contact,re appuyé sur dégivrage un bref instance,là tu sera en autodiag :)
