  • 25 Septembre 2026, 18:29:37
Auteur Sujet: [TROUVÉ] - Compresseur de clim rover 825 sd  (Lu 12458 fois)
stagg 7576
« le: 26 Mai 2009, 20:30:40 »
bonjour, voila, je vient de recharger ma clim, et 10 min apres mon compresseur m'a laché, alors le garage veut bien me revider le gaz et me le recharger gratuitement, si je trouve un compresseur rapidement. probleme ca tombe mal pour moi :( :(
donc si quelqu'un à un compresseur (pas trop chere :)) , à m'envoyer, ca serait cool, merci.
c'est une rover 825sd de 1993.
p.s, pas trop chere hein, je sais je suis lourd  :jesors: :dejadehors:
« Modifié: 05 Juin 2009, 08:40:42 par un modérateur »
speedou
  • V8 Efi powered
[achat] - compresseur de clim rover 825 sd
« Réponse #1 le: 26 Mai 2009, 21:14:18 »
J'en ai de 820Si (pas cher (^^) ) de 93, reste à savoir si c'est les mêmes ?
« Réponse #2 le: 26 Mai 2009, 21:30:53 »
Nop pas à ma connaissance, rien que le système de fixation est différent :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #3 le: 26 Mai 2009, 21:56:47 »
Faudrait que je fasse une photo.  :)
stagg 7576
« Réponse #4 le: 27 Mai 2009, 09:43:53 »
merci, moi je comprend rien, il y a deux concession vers chez moi, une me dis que ce sont les même, l'autre me dis qu'il sont different.
faut que je les rappel avec le type mine de la 825, pour qu'il puisse comparer la pieces monter d'origine sur 825, et sur 820 essence, pfouaaa, j'ai la poisse moi :x :x
je te retient au jus speedou :wink:, et merci aussi nico :wink:
« Réponse #5 le: 27 Mai 2009, 09:53:48 »
J'ai vérifié sur Enigma.
Référence compresseur 2.0L T16 : JPB100690
Référence compresseur 2.5L TD  : JPB10032
stagg 7576
« Réponse #6 le: 27 Mai 2009, 12:43:53 »
encore une fois t'as raison, on vient de me le confirmer, different sur 825, et 820 :x :( :(
vraiment pas de chance, merci quand même.
bon ptete que quelqu'un aura ça un jour :(
stagg 7576
« Réponse #7 le: 27 Mai 2009, 19:02:39 »
bon, j'en ai trouvé deux, mais à chaque fois les personne veulent absolument savoir les "no" inscrit sur le compresseur, (pour moi un compresseur de 825 de 93, ben c'est le même, sur toute les 825 :aga: même si c'est pas la même marque, ca doit être les même fixation, et les tuyau doivent etre au même endroit) or j'ai mis la voiture sur un pont, et pas de "no" nulle part, j'ai regarder par le dessus, et rien non plus, quelqu'un sait t'il ou sont placé ces "no" sur le compresseur?? et peut'on le démonter, et rouler sans?? merci pour vos réponse. :wink:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #8 le: 27 Mai 2009, 20:57:44 »
La courroie qui entraine le compresseur de clim entraine aussi l'alternateur et la pompe de direction, donc la solution si tu veux rouler sans le compresseur : Il faut mettre une courroie plus courte de modèle sans clim.  :bah:
« Réponse #9 le: 27 Mai 2009, 22:02:51 »
c'est pas une courroie a part  :roll: :roll:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #10 le: 27 Mai 2009, 22:18:01 »
Non, il me semble pas, mais tu me fous un doute du coup  :-P
« Réponse #11 le: 27 Mai 2009, 22:41:54 »
je dit sa car mon beau pere roule sans la clim car le compresseur est mort et il a soit viré la courroie ou mit une plus courte :wink: je ne sais plus :)
« Réponse #12 le: 27 Mai 2009, 23:45:40 »
Non, une seule courroie pour tous les accessoires ;)
Je m'en souviens, j'ai coupé la mienne au couteau :aga: :ddr:
stagg 7576
« Réponse #13 le: 28 Mai 2009, 14:30:52 »
merci de vos réponse, donc si je démonte mon compresseur pour voir le no, je bloque ma voiture :x, pff pas cool ca, on m'a proposer un de 416 si, je suppose qu'il n'on rien n'a voir. :)
« Réponse #14 le: 28 Mai 2009, 15:29:51 »
C'est quoi le "no" ?
