  • 27 Septembre 2025, 15:01:51
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Filetage de bougie hs  (Lu 3699 fois)
lolopat
« le: 24 Mai 2009, 21:38:00 »
Bonjour à tous, sur ma 416, j'ai un taraudage de bougie qui à lâché, résultat je ne peux plus serrer la bougie en question. Faut-il déculasser pour mettre un insert ou une douille (pour refaire le taraudage), ou il n'y a pas besoin de déculasser ? Ou quelles sont les autres solutions ?
[416 si mk2] - filetage de bougie hs
« Réponse #1 le: 26 Mai 2009, 22:31:05 »
bien sur que non,il est possible de refaire le filetage sans problème(a moins d'avoir le matost sans déculassé) :wink:
lolopat
« Réponse #2 le: 26 Mai 2009, 22:58:03 »
donc il n'y a pas besoin de déculasser pour refaire le filetage au niveau de la culasse ?
« Réponse #3 le: 26 Mai 2009, 23:14:47 »
non :bah:
lolopat
« Réponse #4 le: 26 Mai 2009, 23:18:22 »
Merci messieurs, reste plus qu'à trouver un mécano dans l'oise.
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #5 le: 27 Mai 2009, 14:20:21 »
doit y avoir des "hélicoils" pour les bougies ...
lolopat
« Réponse #6 le: 27 Mai 2009, 21:39:23 »
j'ai appelé rover ce matin et le chef d'atelier me dit qu'il faut déculasser à cause de la profondeur du puit, quelqu'un peut me confirmer ?
lolopat
« Réponse #7 le: 03 Juin 2009, 19:33:14 »
Est-ce qu'à la place de refaire un filetage, je peux mettre de la pâte type soudure à froid, est ce que cela va tenir dans le temps et quels produits existent-t-ils ???
