  • 27 Septembre 2025, 11:47:12
Auteur Sujet: [414i MK2] - Schéma électrique pour les lèves vitre arrière  (Lu 14794 fois)
julien-de-bully
bonjour à vous, j'espère ne pas me tromper de section.
voila mon problème, j'ai fait l'acquisition de porte avec lève vitre électrique et malheureusement je n'ai pas de vitre électrique à l'arrière.
j'ai essayé par tous les moyens de faire fonctionner mais je n'y arrive pas et j'ai trouvé un schéma du câblage mais disons que pour moi, mon paternel et mon frérot, c'est du chinois.
est ce qu'une âme charitable pourrait me faire un schéma électrique qui ne dois pas obligatoirement passer par des commandes à l'avant.
d'avance merci à vous
"mieux vaut renverser un peu de son Ricard que d'oublier de le boire"
dixit un Parkisonien à un Alzheimer
John974
[414i mk2] - schéma électrique pour les lèves vitre arrière
« Réponse #1 le: 27 Mai 2009, 09:33:46 »
Salut, si je ne dis pas de bêtise, il te suffit d'emmener 2 positifs (1 pour la monté et 1 pour la descente) et 1 négatif au broche de tes moteur.
Il te faut faut aussi 2 bouton à impulsion à 3 positions (1ere position monté des vitres, 2nd position repos et 3eme position descente des vitres.
J'ai moi même rajouté les vitre électrique à l'arrière de ma 45, mais je disposait de tous le bouton d'origine à l'avant et l'arrière.
Si tu a besoins de plus d'aide n'hésite pas
Rover 420 SDI - Rover 45 2L iTD - Rover 420 D (épave)
« Réponse #2 le: 27 Mai 2009, 09:39:57 »
Si tu fais ça, au mieux tu exploses un fusible, au pire tu mets le feu à la voiture ;)
Tous les consommateurs de courant sont gérés par des relais dans les voitures ; les moteurs de monte-glace n'y échappent pas.
Pour monter des monte-glace en seconde monte, il faut :
- Les monte-glace
- Les relais spécifiques pour gérer la montée et la descente
- Les interrupteurs
Bref, soit un faisceau complet d'origine, soit un kit de 2nde monte complet.
Sachant que lorsque les monte-glace arrière ne peuvent pas être reliés à la commande avant, il y a un fil à mettre obligatoirement à la masse : ce fil est en fait initialement relié à l'interrupteur de verrouillage des vitres arrières, qui se situe à l'avant.
Si j'ai bon souvenir, tu dois normalement avoir 5 ou 6 fils qui arrivent dans ta porte pour la vitre (je ne compte pas le verrouillage centralisé et tout le reste)
4 fils provenant initialement du boitier de commandes de vitres avant (2 pour la montée/descente, 1 pour la masse de commande, 1 pour le verrouillage)
2 fils d'alimentation (masse et +12V de la boite à fusibles)
Je n'ai pas les couleurs de la 400, donc je ne pourrai pas te dire précisément comment les relier...
« Modifié: 27 Mai 2009, 09:40:23 par un modérateur »
julien-de-bully
« Réponse #3 le: 27 Mai 2009, 23:04:42 »
merci de vos réponses les amis.
mais avec mon paternel, on a résolu le problème, on a viré les commande à l'arrière et on va installer 2 interrupteurs 3 positions à l'avant si bien que les vitres arrière ne seront commandées que de l'avant, sachant que je transporte souvent des gamins à l'arrière, c'est un peu plus pratique et sécurisant
donc pour se faire, on a passer un nouveau cable et on fera les connectiques qu'il faut pour que le système marche bien
chezsoi
« Réponse #4 le: 19 Juillet 2009, 11:18:23 »
- Les monte-glace
- Les interrupteurs
Je dois aller à la casse pour acheter de quoi installer les vitres électriques à l'arrière, les interrupteurs avant je les ai sur la console centrale que j'ai installé, ceux arrière ainsi que les mécanismes je sais comment les démonter. Pour le câblage, je verrais sur place.
Par contre, le relais, où est il plaçé?
« Modifié: 19 Juillet 2009, 15:49:23 par chezsoi »
« Réponse #5 le: 19 Juillet 2009, 11:29:10 »
Normalement les relais de vitres arrières sont installés dans la porte :)
chezsoi
« Réponse #6 le: 19 Juillet 2009, 11:48:19 »
Merci de ton aide, je regarderai donc dans les portes arrieres.
Edit:
En regardant sur le schéma électrique, il n'y a qu'un seul relais qu'il y ait 2 ou 4 vitres électriques mais comment savoir si il est d'origine relié pour l'arrière?
« Modifié: 19 Juillet 2009, 15:50:14 par chezsoi »
« Réponse #7 le: 19 Juillet 2009, 20:05:42 »
Effectivement sur les 400 il n'y a pas de boite de relais pour chaque vitre.
Sur tes schémas, tu n'as pas le câblage des connecteurs ?
chezsoi
« Réponse #8 le: 19 Juillet 2009, 20:32:46 »
En regardant mieux, j'ai les schémas des connecteurs au niveau des interrupteurs, moteurs mais pas au niveau de l'unité multi fonction. En tout cas, je ne les ais pas trouvé, le logiciel est en anglais et ce n'ai pas mon point fort.
« Modifié: 19 Juillet 2009, 20:51:27 par chezsoi »
chezsoi
« Réponse #9 le: 20 Juillet 2009, 10:40:12 »
Finalement, j'ai trouvé le schéma:
N°8 et 9 correspondant aux numéros C101-8 et C101-9 du schéma global.
« Modifié: 20 Juillet 2009, 11:28:02 par chezsoi »
