  • 28 Septembre 2025, 12:12:55
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Fil qui pendouille sous le capot  (Lu 7884 fois)
tetris
« le: 20 Mai 2009, 23:18:29 »
Coucou
J'ai une petite question pour les roveristes :)
J'ai fait faire recement une vidange et changement des bougies et cette semaine j'ai decidé de vérifier les niveaux.
Je me suis appercu qu'un fil pendait derriere le moteur. A l'extremité de ce fil il y a un dés jaune-vert qui n'est branché a rien ...
Je me rappelai pas avoir vu ce cable lors de mes récents problemes de culasse.
Ma question est "Est-ce normal ?" Et y sert a quoi ce cable ?
Le truc c'est que la longueur de ce cable est d'une 15 aines de centimetres du coup ca reduit la manoeuvre. mais malgrés ca j'ai pas réussi a voir ou ce fichi cable se branchait ....
J'ai pris quelques photos pour que ca soit plus parlant :D
Tetris
[214 si mk3] - fil qui pendouille sous le capot
« Réponse #1 le: 20 Mai 2009, 23:21:11 »
Salut :)
Prise diagnostique :)
tetris
« Réponse #2 le: 21 Mai 2009, 09:21:25 »
Salut :)
Cool !!! encore une fausse frayeur :)
Merci pour l 'info
Tetris
« Réponse #3 le: 21 Mai 2009, 11:44:33 »
A confirmer cependant ;)
tetris
« Réponse #4 le: 24 Mai 2009, 22:06:40 »
Coucou
personne pour confirmer ?
Dois-je m'en inquieter ?  :D
Tetris
tetris
« Réponse #5 le: 28 Mai 2009, 16:24:01 »
Coucou
pas de news ....
Il n'y a pas un possesseur de 200Mk3  qui peut jetter un coup d'oeil sous son capot ca serait tip top  :)
Déjà de savoir si il y a un cable qui pendouille à cet endroit là  :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #6 le: 28 Mai 2009, 21:10:43 »
Salut!
Ton compteur fonctionne?
On dirait la broche du compteur sur la boite  :roll:
édit: à moins que ce ne soit celle de la lambda plutôt  :wink:
Si mes souvenirs sont exacts, il me semble qu'il y a une liaison de ce genre pour la lambda; un côté de ce connecteur est pris avec un boulon de boite de vitesses sous l'allumeur à peu près.
Jette un oeil, on ne sait jamais :bah:
« Modifié: 28 Mai 2009, 21:14:49 par Mike33 »
tetris
« Réponse #7 le: 29 Mai 2009, 17:36:54 »
Salut!
Merci pour les infos
Je ne pense pas que ce soit la broche compteur car tout fonctionne coté tableau de bord :(
Pour la sonde lambda je sais pas trop je vais aller jeter un coup d'oeil , mais quelles sont les symptomes d'une liaison de la lambda debranché ?
Tout ce que j'ai remarque c'est que je n'ai jamais vu les ventilateurs du radiateur et de la clim en marche , alors que j'ai deja parcouru 200 km non stop en plein caniard avec la clim en route :(
Merci pour les replys ;p
Tetris
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 29 Mai 2009, 18:00:47 »
quand tu met la clim ton ventilateur doit s'allumé
tonynk
« Réponse #9 le: 29 Mai 2009, 20:02:25 »
Hey,
Je n'ai pas ce câble qui pend sur ma 200Mk3, la mienne n'a pas la clim.
tetris
« Réponse #10 le: 31 Mai 2009, 17:50:29 »
Coucou
C'etait bien la lambda :(
J'ai donc roulé 3000 km sans lambda branché :(  quelles peuvent etre les consequences ? ca a flingué le caltalyseur ?
La consomation d'essence devait etre plus elevée ou moins ?  car la sonde est sensée corrigée le debit d'essence donc je devrais consommer moins avec la sonde ou sans ?
Car j'ai vraiment l'impression de consommer moins depuis qu'elle est debranchée :)
Merci pour vos lumieres :)
Tetris
« Réponse #11 le: 31 Mai 2009, 20:04:04 »
consommer moins en étant débranché ?
symptôme d'une sonde hs ça non ?  :roll:
« Modifié: 31 Mai 2009, 20:04:18 par antosdi »
tetris
« Réponse #12 le: 08 Juin 2009, 09:20:19 »
Coucou
Bon j'ai appelé le garage afin qu'il me renseigne sur les consequences d'un lambda HS :(
D'apres le premier technicien lorsque la sonde lambda est debranchée l'ecu met la voiture en mode depanage.
Donc pour lui pas de probleme pour mon catalyseur.
Le deuxieme garage que j'ai appelé m'a presque dit le contraire en disant que ca ne devrait pas innnfluer sur ma consomation d'essence ...  Il me conseille de faire un test de CO et de passer un controle antipollution, voir  de rouler comme ca et de faire ces verifications lors du prochain controle technique.
Vous en pensez quoi  ?
Tetris
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #13 le: 09 Juin 2009, 00:24:17 »
Salut
Commence déja par la rebrancher  :)
Sinon, change la; il y a des sondes en adaptables qui ne coutent pas un bras  :D
Un lien en exemple:     http://www.gendan.co.uk/oxygen_lambda_sensors_Rover_214_1.4i.html
Et tu dois pouvoir trouver moins cher encore ( j'en avais commandé une pour 35£ pour ma 214, j'essayerais de te retrouver le lien si tu ne trouve pas par toi même avant  :wink:)
