  • 27 Septembre 2025, 22:57:26
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Fusible #8 qui saute  (Lu 14253 fois)
le moms
« le: 17 Mai 2009, 13:36:53 »
Bonjour à tous, j'ai une ZR 160 mkI depuis un mois et la j'ai un petit souci de fusible. Le fusible #8 (dans l'habitacle) qui a sauté et qui resaute dès que je le remplace. j'ai tout essayé, jusqu'à ce que je vire l'ampoule de feu arrière gauche et là ça remarchait. Contant de moi en tant que non-mécano, je vais voir un pote mécano pour si c'est l'ampoule ou autre. On regarde et la même sans l'ampoule ça marche plus. Donc voilà, je sais pas si c'est déjà arrivé a certain d'entre vous mais j'ai besoin d'aide (plus aucun éclairage du conteur et du tableau de bord).
Merci d'avance pour vos réponses...
Vadavroummm!!!!!
[zr 160 vvc mk1] - fusible #8 qui saute
« Réponse #1 le: 17 Mai 2009, 13:38:30 »
As-tu fait une modification sur ton véhicule ? Autoradio, amplificateur, ...
le moms
« Réponse #2 le: 17 Mai 2009, 13:46:26 »
Salut, moi j'ai mis un poste ouai et le mec d'avant apparemment avait mis un ampli. Mais j'ai vérifié les branchements, et en plus le poste marche même avec le fusible grillé. J'ai même essayé avec le poste débranché et ça bug toujours.
Vadavroummm!!!!!
« Réponse #3 le: 17 Mai 2009, 13:50:02 »
faisceau de coffre arrière a vérifier
le moms
« Réponse #4 le: 17 Mai 2009, 13:54:45 »
Et je suppose que ça c'est direction "garage" en espérant qu'ils trouve vite parceque sinon la main d'oeuvre va me piquer sévère
Vadavroummm!!!!!
« Réponse #5 le: 17 Mai 2009, 13:55:41 »
Non, fais une petite recherche sur le forum, ça a été abordé à de nombreuses reprises ;)
le moms
« Réponse #6 le: 17 Mai 2009, 13:59:10 »
Ah ouai, ça roule, je vais chercher ça alors... Merci à vous.
Vadavroummm!!!!!
le moms
« Réponse #7 le: 17 Mai 2009, 14:17:24 »
A croire que j'ai le moignon  :(, je trouve des post ou ils parlent du faisceau ouai mais personne n'a eus mon problème on dirai. Au niveau du haillon, j'ai trouvé deux fils dénudés que j'ai isolés mais ça n'a rien changé (du plus ce faisceau ne correspond pas avec celui des feux arrière). Bizarre Bizarre...
Je galère....
Vadavroummm!!!!!
« Réponse #8 le: 17 Mai 2009, 14:20:21 »
oé mais de toute façon en réparant le faisceau tu as supprimer au moin 1 panne éventuelle
le moms
« Réponse #9 le: 17 Mai 2009, 14:27:04 »
c'est ce que je me dis pour me rassurer... mais j'aimerai bien trouver la c*****e dans le potage. De toute façon, je suis en galère de fusible la. Donc ca attendra demain.
Vadavroummm!!!!!
mithiews
« Réponse #10 le: 17 Mai 2009, 20:42:49 »
est que ca le fait tout le temps ou que quand tu veux allumer les feux ?
le moms
« Réponse #11 le: 19 Mai 2009, 20:15:01 »
Bah je crois bien que c'est que quand j'allume mes feux... Je met le fusible, le contact, les feux pour tester et ça pète. Une idée derrière la tête mithiews??? (j'espère..)
Vadavroummm!!!!!
« Réponse #12 le: 19 Mai 2009, 20:23:35 »
Petite question, tu n'aurais pas mis une ampoule à deux plots là où il en faut une à un seul plot, par hasard ?
le moms
« Réponse #13 le: 20 Mai 2009, 12:30:36 »
Bah en fait en démontant, j'ai vu que le mec d'avant avait mis une ampoule à deux plots a l'arrière gauche mais je l'ai viré... Je vais quand même vérifier de l'autre coté mais ça concerne pas ce fusible...
Vadavroummm!!!!!
le moms
« Réponse #14 le: 20 Mai 2009, 20:50:53 »
Toujours rien trouvé... Sinon, quelqu'un aurai les schémas (ou plans, je sais plus comment ça s'appelle ...lol) des faisceaux, ça pourrai m'aider. J'éspère trouver une solution parceque ca commence a me courir sur le haricot  (en restant poli) :D
Je suis donc toujours preneur de vos idées ou autres suggestions. Merci à vous
Vadavroummm!!!!!
