  • 27 Septembre 2025, 23:11:22
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - Question sur allume-cigare  (Lu 6541 fois)
max
« le: 16 Mai 2009, 18:56:51 »
bonjour j'ai une question,
j'aimerais faire une truc mais je sais pas si c'est réalisable.
vous savez les trucs que l'on branche a la place de l'allume cigares, ma question est la suivante: si je coupe ma prise, que je dénude les fils est ce que je peut les brancher par derriere ? en fait je pense pas parce qu'il y a un fusible. le truc c'est que je voudrais brancher quelque chose en permanence sans que ce soit tout le temps branché sur le tableau de bord. si c'est pas possible bah alors tant pis lol
« Modifié: 17 Mai 2009, 10:58:25 par un modérateur »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[zs 180 kv6 mk1] - question electronique
« Réponse #1 le: 16 Mai 2009, 21:07:04 »
Oui,
je l'est déjà fait.
L'allume cigare est un accessoire, et en fait tu a juste a enlever les cosses qui le relie.
[zs 180 kv6 mk1] - question sur allume-cigare
« Réponse #2 le: 17 Mai 2009, 10:58:52 »
Bien sûr que tu peux (^^)
« Réponse #3 le: 17 Mai 2009, 14:21:39 »
yes 2 cosses standdart derrière l'allume cigare  :)
mais attention, l'installation est protégé par un petit fusible, évite les gros concommateurs  :)
« Modifié: 17 Mai 2009, 14:22:22 par antosdi »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #4 le: 17 Mai 2009, 14:48:07 »
Sur le ZTT s'est un 15A le fusible, plutôt costaud.
Faut voir ce que tu souhaite brancher dessus.
max
« Réponse #5 le: 20 Mai 2009, 09:02:55 »
ah d'accord je crois comprendre que le fusible de la voiture pour l'allume cigare prends le relais ? en fait au pire je crame le fusible de la boite a fusible de la voiture ?
en fait on m'a donné un boitier genre inforad, un boitier qui vaut des thunes apparament. je l'ai avec 2 cables allume cigares. je voudrais le brancher par derriere et ne pas l'accrocher sur le tableau de bord mais sur un coté de la console centrale.
apres mon autre question, si je branche comme ca et que dans le future je branche mon GPS normalement avec (donc avec un fusible) est qu'il y a des risques ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #6 le: 20 Mai 2009, 20:22:39 »
Faut voir,
cela dépend de combien peut fournir la prise allume cigare en puissance.
« Réponse #7 le: 20 Mai 2009, 21:27:49 »
si c'est un fusible 15 amperes, ben 15x12 soit 180 watts  :bah:
max
« Réponse #8 le: 21 Mai 2009, 09:10:23 »
ca veut dire "c'est beaucoup" ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #9 le: 21 Mai 2009, 09:24:28 »
Il faudrait mieux se limiter à 150Watts,
à cause des fils et autres, car sait une résistance à prendre en compte.
« Réponse #10 le: 21 Mai 2009, 10:01:04 »
l'allume cigare en lui même est un gros consommateur
mon collègue a branché dessus son GPS, son chargeur de téléphone mobile et son détecteur de radar
j'ai allumé une clope avec son allume cigare, ca n'a rien cramé  :wink:
« Réponse #11 le: 21 Mai 2009, 18:55:14 »
Sauf qu'à la conception, comme pour tout ce qui est conçu, il est prévu une tolérance à l'usage :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #12 le: 21 Mai 2009, 19:42:09 »
Il faut se méfier dans le temps, pas forcement sur un seul utilisation.
En même temps, je ne pense pas qu'un info radar consommer de trop, quand au GPS, sachant qu'il doivent être autonome ne gère consommer plus.
Les deux ensemble je dirais dans les 80Watt.
Pour le savoir il suffit se regarder sur l'étiquette au dos, la conso en fonctionnement est donner.
« Réponse #13 le: 21 Mai 2009, 21:14:25 »
Largement moins que ça :D
