  • 25 Octobre 2026, 06:51:16
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - Tableau de bord, constellation de bulles plastiques  (Lu 8281 fois)
stalker
Bonsoir tout le monde, la 820 SI que je récupère est très jolie mais comporte un défaut qui me chagrine. A vrai dire je ne vois même pas ce qui a pu provoquer cela...Ni comment le corriger...
Si vous avez une idée je suis preneur!
Ce sont des sortes de cloques partout sur le plastique beige du tableau de bord...Elles sont en relief.
Merci de votre aide!
(ps; peut être que ce topic aurait plus sa place en section technique, si un modérateur veut bien me le déplacer...)
« Modifié: 11 Mai 2009, 19:27:55 par stalker »
rafael
[820 si mk1] - phénomène étrange tdb
« Réponse #1 le: 10 Mai 2009, 23:22:03 »
je debute dans le metier  :-Pmais c est une maladie chez les 800 ,moi aussi mon tableau de bord ce decolle par endroit
stalker
« Réponse #2 le: 10 Mai 2009, 23:37:36 »
Oui j'ai pu voir quelques topics traitant du sujet mais la c'est une constellation de points décollés, pas seulement des endroits localisés décollés. Le seul remède serait-il le changement pur et simple de la planche?
rafael
« Réponse #3 le: 10 Mai 2009, 23:40:07 »
pas facile de trouver en gris
« Réponse #4 le: 11 Mai 2009, 09:56:44 »
Topic déplacé.
Merci d'éditer ton titre, "TDB" je connais pas ;) De plus il faut indiquer un titre un peu plus significatif :)
speedou
  • V8 Efi powered
[820 si mk1] - tableau de bord, constellation de bulles plastiques
« Réponse #5 le: 11 Mai 2009, 21:33:41 »
J'ai une 820Si Mk1 de 90 avec l'intérieur gris et j'ai aussi ces bulles sur le dessus du tableau de bord (qui n'est pas décolé soit dit en passant) , il me semble que ça colle et il y en a aussi sur le début des panneaux de portes.
Je croyais que c'était une réaction à un produit de nettoyage/entretien mais comme je vois que je suis plus seul dans ce cas, ça doit un défaut de construction.
A noter que je l'avais encore jamais vu ça sur une autre.
J'avais pensé à un petit ponçage mais il se pourrait que ça fasse plus de mal que de bien.
Sinon il est vrai qu'il reste la solution du changement mais bonjour le boulot... :(
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #6 le: 12 Mai 2009, 02:13:56 »
soucis de tableau de bord gondolé sur 800 ultra connu, "réparable via colle spéciale" mais là, une seule chose à faire c'est le changement de tableau de bord, rien de si difficile, suffit de trouver le même en gris :? :)
en pièces c'est dur, mais en prenant une caisse pas cher pour pièces c'est faisable, reste juste à trouver la place pour stocker la caisse entière  :)
« Réponse #7 le: 12 Mai 2009, 08:10:33 »
Matthieu tu es à côté du problème là ;) :)
matt414
« Réponse #8 le: 12 Mai 2009, 15:04:42 »
ben si, j'ai parlé brièvement du gondolage qui se rattrapait, mais que là en l'occurence, ce n'etait pas rattrapable et imposait un changement  :wink:
« Réponse #9 le: 12 Mai 2009, 15:33:30 »
C'est un autre soucis que celui évoqué là. En gros tu es hors sujet Matt :mrgreen:
« Réponse #10 le: 12 Mai 2009, 16:34:17 »
Sauf qu'il n'est pas question de gondolage du tableau de bord, mais de formation de bulles sous le revêtement :roll:
