  • 21 Juin 2026, 16:54:44
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Démarrage impossible comment désactiver coupe circuit  (Lu 6409 fois)
AXL33
Voila tout est dans le titre suite a un changement de tableau de bord ce jour ma led d'alarme sur le compteur reste éteinte mais le coupe circuit semble activé
Aussi lorsque j ouvre la porte conduteur a clé je n ai plus le bruit de la centralisation
Merci de votre aide j'ai absolument besoin du coupé pour lundi
216 coupé 1994 d16a9
Kart 125 Rotax Max
"La france avance Renault accélére"
AXL33
Kart 125 Rotax Max
Et en remettant l'ancien compteur, ça fait quoi ?
AXL33
J'ai monté un tableau de bord de zr donc j' ai conservé l ancien compteur et rebranché la prise bleue qui doit alimenter la diode
Si quelqu'un a le schéma électrique de l alarme merci de me le faire parvenir par "mp" uniquement
Kart 125 Rotax Max
AXL33
Peut etre trouvé la solution a mon problémé   :D
En fait derriere la console qui vient avec le cendrier d 'origine sur le coupé il y a un boitier noir collé à l arriére qui gére le coupe circuit et l alarme deux cosses vont dessus je pensais que celles ci alimentaient l allume cigare j ai tout rebranché plus de coupe circuit la diode alarme reclignote mais la voiture ne démarre toujours pas je suis entrain de recharger la batterie demain ca devrait etre bon
A suivre
Kart 125 Rotax Max
Hum tu as peut être appuyé sur le coupe circuit de sécurité qui s'active en cas de carton...
AXL33
As tu des précisions sur ce coupe circuit de securité (il coupe juste l'essence ?) emplacement etc...
Kart 125 Rotax Max
Oui de mémoire ça coupe l'arrivée d'essence en cas de choc.
C'est derrière la console centrale, toujours de mémoire ;)
AXL33
Bon ben c'est reparé le coupe circuit de securité était bien enlenché il a du s'activer quand je l'ai deplacé
Merci pour votre aide on peut fermer le topic  :wink:
Kart 125 Rotax Max
