  • 27 Septembre 2025, 02:54:26
Auteur Sujet: Gestion mémoire sur xp pro  (Lu 11245 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #15 le: 07 Mai 2009, 16:07:44 »
C'est juste esthétique ;)
À mon sens pas de souci ;)
Merci, je vais voir pour un "PC" en 64 alors.
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #16 le: 07 Mai 2009, 16:21:15 »
ah ok
Ca tombe bien alors que je n'ai que 3go :D
En attendant mieux ( seven?) ca ira bien :ddr:
Sinon tu peux expliquer le 2x32bits j'ai pas compris le lien avec les 3 go de ram? merci  :roll:
:damienu:
« Réponse #17 le: 07 Mai 2009, 17:48:14 »
Non, Windows 7 n'améliorera pas cet état de fait, vu que c'est une limite mathématique.
Ce n'est pas 2x32 mais 2^32, 2 puissance 32 quoi.
Ca donne 4 294 967 296 octets soit 4Go, mais la limite est à 3,25 ou 3,3Go si j'ai bonne mémoire ;)
kenjiro81
« Réponse #18 le: 07 Mai 2009, 18:20:03 »
Exact, la limite théorique avec un XP 32bits c'est 4Go. Dans la pratique il ne gère pas plus de 3,2Go.
Pour ce qui est du problème énoncé :
- Les postes de travaille peuvent rester en Win XP (32 bits)
- Le serveur d'applications devrait tourner sur Server 2008 avec 16Go de RAM pour commencer, en dépendant du "poids" des applis.
- Pour le serveur de fichiers j'opterais pour Linux
- Si base de Données je conseillerai UNIX
Et tout ce beaux monde peut être mit en réseau sans souci.
C'est la base d'une config professionnelle. Ensuite tout dépend de ce qu'on veux faire, du type d'applis, etc...
damienu
« Réponse #19 le: 08 Mai 2009, 18:31:33 »
ok merci.
Je me disais bien que 32 et 3 ne sont pas des multiples :D
:damienu:
« Réponse #20 le: 08 Mai 2009, 21:39:58 »
xp gère au max 4go de mémoire, mais toutes mémoires confondues
en incluant cache de processeur, memoire de chipset, memoire de carte video, etc
donc comme j'ai 4go de ram et que ma carte video a 1go de ram embarquée, xp ne voit que 2.8 go
« Modifié: 08 Mai 2009, 21:40:17 par un modérateur »
damienu
« Réponse #21 le: 09 Mai 2009, 17:01:11 »
ok :)
:damienu:
