  • 27 Septembre 2025, 23:16:14
Auteur Sujet: [416 GTi MK1] - Probleme de demarage  (Lu 6953 fois)
fazerman
« le: 29 Avril 2009, 13:19:44 »
salut a tous
petit soucis avec mon auto des fois quand je veux la demarer a chaud comme a froid elle ne demare pas
lorsque je mets le contact je n'entends pas la pompe a essence se mettre en pression
y a t'il un relais tachymetrique ou un relais quelqu'onque qui gere la pompe? si oui ou est il
meme dans une descente avec le contact et une vitesse elle ne veut rien savoir donc pas d'allumage ni injection,et en insistant un peux a la clef au bout de 5mn elle repart...............
C'EST QUOI DOCTEUR??????????????????
[416 gti mk1] - probleme de demarage
« Réponse #1 le: 29 Avril 2009, 13:21:08 »
salut
fais une recherche sur le forum a propos du relai mitsuba
fazerman
« Réponse #2 le: 29 Avril 2009, 13:27:28 »
salut
c'est quoi le relais dont tu me parle :(
« Réponse #3 le: 29 Avril 2009, 13:31:40 »
Fais une recherche, tout est indiqué ;)
« Réponse #4 le: 29 Avril 2009, 13:33:31 »
le relais de la pompe a essence
il y a enormément de topics qui en parlent
fazerman
« Réponse #5 le: 29 Avril 2009, 18:54:40 »
si j'ai bien compris le fameux relais mitsuba est derriere la console a droite donc a gauche du genoux du passager.
si j'en crois tous ce que j'ai lu je voudrais la confirmation
la tete d'allumeur et le doigt d'une civic type ed 1.6 16v 130 ch de 1990 peut il se monter sur ma 416 gti 16v 130 ch de 1991
merci a tous
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #6 le: 29 Avril 2009, 19:25:56 »
Oui ce sont les mêmes, commence par refaire les soudures de ton main relay pour voir si ça règle ton problème  :wink:
fazerman
« Réponse #7 le: 29 Avril 2009, 19:46:06 »
le main relay dont tu parles c'est celui a droite de la console.entre le main relais,le relais mitsuba moi je m'y perds
et pour la tete et le doigt de civic type ed c'est ok pour la rover???????
« Réponse #8 le: 29 Avril 2009, 19:59:52 »
Oui le Mitsuba c'est le main relay ;)
fazerman
« Réponse #9 le: 29 Avril 2009, 20:16:54 »
merci bien
