  • 29 Mai 2024, 02:24:43
Auteur Sujet: [pc portable] s'arrete tout seul juste aprés la mise en route. comment faire ?  (Lu 7242 fois)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
Hello
voila le portable de ma sœur s'arrête tout seul juste après qu'elle est rentré son mot de passe, il ne se coupe pas d'un coup mais prend bien le temps d'enregistrer les paramètres  :roll:
Il revient a l'écran d'ouverture session, je rentre à nouveau le mot de passe, il se lance, j'aperçois le bureau windows une seconde ou 2 puis rebelote, il se ferme, enregistre les paramètres et revient sous l'écran de session pour rentrer le mot de passe. et ainsi de suite... :?
j'ai essayé de le mettre en route avec le mode sans échec et c'est pareil.
j'ai aussi essayé d'accéder au disque dur, depuis mon ordinateur et je n'y arrive pas. (j'ai un cordon universal serial bus (merci le correcteur d'ortho) ou je peu brancher un disque dur 2.5)
Tout ça (a moins que cela soit une coïncidence) a la suite d'une vérification hijackthis ou j'ai enlever 2 lignes qui n'étaient pas bonne... pourtant j'ai l'habitude de m'en servir et je n'avais jamais eu ce souçi.
Comment je pourrais faire pour le remettre en route normalement ? ( a noter que je ne dispose pas du CD d'XP de son portable)
Merci.
pierrO_o
Tu pourrais tenter une restauration système ? Tu peux le faire sans avoir besoin d'être sur le bureau, et sans le cd de Windows.
Il faut qu'elle soit activée par contre, généralement par défaut c'est le cas. Et concernant la procédure de lancement de la restauration, cela dépend des ordinateurs. Regarde sur le web en fonction du modèle de ton portable.
Tu as viré la ligne Winlogon :jap: Ou alors choppé un virus MSN ;)
Il te faut restaurer ta base de registre à une date antérieure à la modification.
Pour ce faire :
- Connecte ton disque dur en USB sur une machine équipée Windows XP Professionnel (si tu as XP Home et que ton disque monté en USB est formaté NTFS, suis cette procédure : http://support.microsoft.com/kb/309531/fr)
- Va dans le répertoire \Windows\system32\Config\ de ton disque monté en USB
- Renomme les fichiers default, SAM, SECURITY, sofware, system en rajoutant .bak à la fin de chaque fichier
- Ouvre maintenant le répertoire \system volume information\_restore{quelque chose}\ de ton disque monté en USB
Là, tu vas avoir plein de répertoire RPxxx à xxx représente un chiffre incrémental.
Vois dans les derniers, par rapport à sa date de création, il faut ouvrir le répertoire qui est le plus proche de ta date de plantage.
- Ouvre donc le répertoire RPxxx\snapshot\
- Copie les fichiers _REGISTRY_MACHINE_SAM, _REGISTRY_MACHINE_SECURITY, _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE, _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM, _REGISTRY_MACHINE_DEFAULT
- Colle ces fichiers copiés dans le répertoire \Windows\system32\Config\ de ton disque monté en USB
- Renomme chaque fichier en supprimant _REGISTRY_MACHINE_ de chaque nom (il te restera donc SECURITY, SOFTWARE, SYSTEM, REGISTRY, DEFAULT
- Démonte le lecteur USB, débranche-le et remonte le disque dur sur sa machine
- Redémarre, ça fonctionne ;)
« Modifié: 26 Avril 2009, 10:57:41 par un modérateur »
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
wow je vais tester ça, merci  :wink:
je te tiens au courant
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
je suis entrain de faire la manip' la mais je trouve pas ça:
"Ouvre maintenant le répertoire \system volume information\_restore{quelque chose}\ de ton disque monté en USB"
c'est ou ? dans windows ? je le trouve pas  :roll:
EDIT: c'est bon j'avais pas afficher les dossiers cachés :bag: :ddr:
« Modifié: 26 Avril 2009, 22:41:41 par Kozeii »
:roll:
C'est dans ton disque dur monté en USB ;) Absolument AUCUNE manipulation ne se fait sur le disque dur de l'ordinateur utilisé ! Toutes ces manipulations sont à faire sur le disque endommagé.
Affiche les dossiers et fichiers cachés ;) Outils => Options des dossiers => Onglet affichage => Afficher les fichiers et dossiers cachés => OK
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
oui j'avais oublié les fichiers cachés  :-P
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
aie..un souçi ici: - Copie les fichiers _Registry machine_SAM, security, software, system, default
je n'ai pas de _REGISTRY_MACHINE_DEFAULT  :roll:
qu'est ce que je fais ?
« Modifié: 26 Avril 2009, 23:00:18 par Kozeii »
:roll:
Bah regarde dans le répertoire juste avant ;)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
dans le RP** juste avant ? parce que celui que j'ai pris date du 16 avril 2009 et celui d'avant du 11 octobre 2008... ça va effacer tout ce qui a été fait sur l'ordi de avril jusqu'a octobre 2008 ?
sinon dans aucun des RP y'a le _REGISTRY_MACHINE_DEFAULT  :roll: ils sont tous comme le screenshot que j'ai posté au dessus.
« Modifié: 26 Avril 2009, 23:05:20 par Kozeii »
Faudrait penser à activer la restauration du système de temps en temps quand même :D
Ca ne va affecter que les applications installées entre la date de récupération et maintenant, et la personnalisation des outils de Windows. Ca n'affecte pas tes fichiers personnels.
Bizarre que tu n'aies pas le default :bof:
EDIT => Ah mais merde, tu l'as :ddr: J'ai mal vu (et mal rédigé), c'est _registry_user_.default ;)
Tu effaces le nom jusqu'au point (pour ne garder que default) lorsque tu l'as copié dans le répertoire \windows\system32\config\
« Modifié: 26 Avril 2009, 23:07:32 par un modérateur »
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
un grand merci Nico, ça remarche  :10: :top:  je te remercie  :wink:
De rien ;)
Le montant de la facture ira pour le forum, c'est très bien, merci Martin :top: :ddr: lol
:jap: :ddr:
44,99€ TTC - 10% remise membre forum soit 40,51€ TTC.
Merci :jap: :ddr:
