  • 26 Août 2026, 19:10:00
Auteur Sujet: Presentation de mon austin metro  (Lu 118439 fois)
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #15 le: 25 Juin 2009, 21:33:34 »
J'en ai une pour toi
mais faut que je me libère un peu de temps pour aller a l'atelier .
au pire je te ferais une photo des jantes en 12" d'origine metro
vas voir dans les casses
Rover 114 GTa , Rover 114 GTi , MG TF 135 , Austin metro
Arkang
« Réponse #16 le: 29 Juin 2009, 00:24:38 »
oui mais realeser des jantes ca risque pas de deformer la jante a force de rouler ?
en tout cas merci beaucoup
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #17 le: 29 Juin 2009, 20:37:00 »
réaléser des jantes, je ne conseille pas trop .
bon voici une photo de ce que tu peux monter sur metro:
à gauche haut et bas (sa doit te rappeler quelque chose ^^ )
celle du milieu en bas c'est une jante de metro turbo en 13'
celle en bas à droite je ne sais pas de quoi elle provient mais elle est en 13' et se monte parfaitement sur metro
et celle en haut à droite c'est celle dont je parlais dans les posts précédents elle est en 12' (135/80-12)
par contre je ne les vends plus (je suis en train de negocier pour une metro turbo )
Arkang
« Réponse #18 le: 30 Juin 2009, 13:52:10 »
Merci beaucoup de preter attention a mon sujet julien62.
Oui ca me rappelle bien quelque chose XD.
Mais tu es sur que tu peux monter ces jantes en 13 sur ma métro ? Car j'ai deja tenter du 13 pouces et ca ne passe pas.
Bon apres s'etait des jantes de panda et de supercinq...
J'ai recu un message de dunlop :
Pour faire suite à votre mail, nous vous informons qu'il y a deux
dimensions de substitution concernant le 160/65R315. Il s'agit du 155/70R12
et du 165/60R13. Bien entendu, dans les deux cas il faudra changer les
jantes.
Sincères salutations.
Merci beaucoup.
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #19 le: 30 Juin 2009, 20:18:15 »
bha de rien je connais bien ton problème puisque j'ai eu le même :lol:
Ils sont bien chez dunlop , la plupart du temps personne ne répond par mail
affirmatif pour toutes celles qui sont en photo
lorsque j'aurais le temps...  p't'ètre ce week end  je te les montrerais sur une metro pour que tu te rendes compte.
Arkang
« Réponse #20 le: 30 Juin 2009, 21:08:07 »
Tu pourrais m'avoir 4 jantes en 13 pour mettre sur la métro ?
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #21 le: 30 Juin 2009, 21:43:01 »
j'ai pas fait attention a ta région mais en voici deja deux en 12' -> http://www.leboncoin.fr/vi/56845927.htm?ca=17_s
Arkang
« Réponse #22 le: 01 Juillet 2009, 14:25:50 »
est ce que tu peux mesuré ce type de jantes au niveau du milieu, enfin la sortes de trou ou passe le moyeu entre les deux extremités.
je parle pas au niveau des 4 trous.
moi sur mes pneus entre les deux ca fait 7 cm environ
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #23 le: 01 Juillet 2009, 20:55:48 »
Salut j'ai mesuré au réglet 65 "mm" sur toutes mes jantes
Bon courage pour ta quête  :D
en fouillant sur le boncoin j'ai vu ton annonce, tu cherches vraiment a l'échanger ?
la donne pas à un cannibale miniac'   :(
Arkang
« Réponse #24 le: 02 Juillet 2009, 00:56:05 »
non je voulais juste voir si j'aurais des propositions mais non... XD
j'ai acheté les deux roues la que tu m'as indiqué je les recoient la semaine prochaine
si ca passe pas je debarque en metro chez toi :p
j'ai mis ma roue de secours qui etait toute neuve au devant car ma roue était toute lisse. donc du coup j'ai un pneu neuf :) en attendant les deux roues.
Je l'echangerais jamais, tout le monde me dit de la revendre et acheter une clio ou une ax.
mais moi je veux pas elle est presque unique .... en 3 secondes je suis deja a 60km/h elle a vraiment la patate.
Titine et moi :
<br
« Modifié: 02 Juillet 2009, 01:06:33 par Arkang »
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #25 le: 02 Juillet 2009, 21:00:39 »
héhé tu viens quand tu veux
si tu souhaite te débarrasser de ton bloc 1.3 je veux bien t'héberger  :-P
vu qu'elles ont disparues du paysage automobile   :(
des metro sa risque de coter plus qu'une mini enfin j'espère  :D
elle à l'air en super état en plus , elle à été repeinte ?
Ax sa reste dans la même epoque mais bon ... je préfére la metro  :)
et clio c'est décevant  :(
Bon j'arrète je suis pas objectif, j'aime ces petits cubes
sa devient dur d'en trouver une entière (miniac's  :rouge: :Fade-color :eggface: :painting: ... j'arrète la XD )
ou en bon état .
Arkang
« Réponse #26 le: 02 Juillet 2009, 23:05:32 »
non je ne donnerais pas mon super moteur 1,3L :p
non elle n'a pas était repeinte mais n'a jamais était utilisé en 19 ans elle etait a ma grand mere.
35 000 kms seulement
peut etre qu'un jour elles seront plus cotées car j'en voit pas beaucoup.
par contre hier j'en n'ai poursuivi une j'ai fait demi tour et j'ai parler ac la dame ^^
mais bon je te tiens au courant pour les pneus faudrait qu'on se voit ;)
tu as des pieces de metro ?
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #27 le: 03 Juillet 2009, 18:39:46 »
ok bha oui j'ai pas mal de pièces j'ai par exemple un intérieur de studio2 ,
 un moteur sur son berceau complet et j'ai une metro sur roue en apprêt (projet en cours ... mais manque de temps) puis après des set de jantes/pneus etc...
Arkang
« Réponse #28 le: 03 Juillet 2009, 21:05:39 »
Moi je recherche plus des bouts de pare chos lateraux detachable tu aurais ?
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #29 le: 04 Juillet 2009, 02:41:15 »
Je veux bien regarder dans mes stocks
mais je crois que je les ai balancés parce qu'ils étaient cassés
je te tiens au courant  :wink:
