  • 26 Septembre 2025, 14:25:18
Auteur Sujet: Presentation de mon austin metro  (Lu 106268 fois)
Arkang
« le: 26 Avril 2009, 06:01:42 »
Bonjour a tous,
Donc j'en n'ai parler dans plusieurs sujet mais c'est enfin arrivé :
J'ai eu mon Austin metro.
Donc j'ai étais la chercher les vacances dernière et après presque un an d'inactivité elle a redémarrée impeccable sans même recharger la batterie, j'ai fait 500 bornes directement avec j'ai eu le droit a de la neige fondue, de la pluie et du beau soleil.
Ça fait maintenant presque 2 mois que je l'ai et elle a vraiment la patate.
Je l'ai déjà poussée à 160 avec 4 personnes dedans, ça va elle tient bien la route. ( Il y en n'a qui se moquait de moi en pensant qu'elle dépasserais pas les 130  :-P )
Mais s'etais juste pour essayer on l'a tous fait...
Lundi elle aura le droit a la correction de son ripage avant.
C'est une 1,3L basse compression.
0 a 100 Kilometres en environ 10 secondes ,un vrai petit foudre de guerre, elle est toute propre et demain elle aura le droit a sa vidange car l'huile est toute noire et le filtre a huile n'a jamais étais changé.
J'ai commandé un filtre a air aussi car bonjour la crasse dessus.
J'ai fait regonflé les suspensions.
Je recherche juste des pneus car du 160/ 65 R 315 ... c'est pas trouvable donc si je peux changer les jantes merci de me dire qu'elle dimension prendre.
Je l'ai eu a 27 350 kilomètres et la elle est déjà a 31 000, faut dire que j'ai parcouru l'Europe ( Belgique, hollande, Allemagne)
Bref sans plus tarder 2 photos  :
J'attends vos réactions
huta
« Réponse #1 le: 26 Avril 2009, 10:56:44 »
elle a l'air propre,pour les pneus si tu veut la même taille c'est pas gagné ,c'est apparemment hors de prix.(120€ le pneu )
Peut être que turbo man aura une astuce la dessus,essaye de le contacter .
A ta place j'essayerai de voir si des jantes de série 100 se monte dessus ,il me semble que l'entraxe est le même,
Si oui colle lui des belles jantes alu ,je connait un membre du forum qui en as a vendre  :bag:
Tu galèrera moins pour les pneus.
Sinon ta caisse a l'air seine ,c'est cool  :wink:.
Arkang
« Réponse #2 le: 26 Avril 2009, 15:57:53 »
Bon vous me dites si je dis des conneries mais j'ai mesuré l'entraxe une fois, entre le boulon du dessus et du bas et il est de 10 pile donc j'ai appeller un pote specialiste dans les jantes et pneus et m'a dit que s'etait les meme jantes que les renault et la j'ai commandé des pieces a un particulier et il m'a dit pareil donc je vais voir.
Sinon ou j'habite il y a un garagiste specialiste Rover/austin il possede 2 metro dont 1 vanden plas, 1 maestro, des rover 100, une rover 800 rare, et des vieilles rover toutes roulantes donc tres pratique en cas de panne.
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #3 le: 26 Avril 2009, 16:32:08 »
Salut l'entraxe n'est pas le meme que du renault
en realité c'est le même que les mini 4" soit 101.6 "mm" si mes souvenirs sont bons.
pour tes pneus regarde sur les forum de mini les gars les mettent a la benne car ils ne trouvent pas preneurs .
sinon il a existé des metro en 12" en tole et la les pneus sont plus facilement trouvables et surtout moins chers va voir dans les casses.
ou alors aprés il faut trouver des jantes alu en 13" comme sur les metro turbo regarde sur leboncoin.fr
Rover 114 GTa , Rover 114 GTi , MG TF 135 , Austin metro
turboman
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #4 le: 27 Avril 2009, 09:31:17 »
bonjour soit le bienvenu  :)
enfin voila des metro; je me sent moi seul   :lol:
pour ton probleme de pneu c est un des probleme de nos metro. on arrive en trouver mais le mieux est de la passer en 12 pouces dans ton cas deja tu pourra trouver pas  mal de jantes pour austin mini en neuf (site sur la  mini )ou (occassion sur le boncoin) je tes envoyer par mp les lien  :)
si tu a un soucis on est la  :wink:
rurkan
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #5 le: 27 Avril 2009, 13:43:57 »
120 € le pneu c'est beaucoup trop cher, la taille de pneu doit vraiment être rare...
En effet il semble préférable de chercher des jantes permettant de monter une taille plus courante.
Cela dit attention si c'est comme pour les rover, ce n'est pas une entraxe très courante, et il faut vraiment s'assurer que la jante corresponde complètement niveau entraxe, et soit montable niveau diamètre, bande de roulement, largeur de pneu qui monte dessus.
Il y a ce lien par exemple qui te permet ensuite de voir quel pneu monter sur la jante par la suite fonction de ce que tu as aujourd'hui (à utiliser aussi pour voir s'il n'y a pas une taille de pneu qui s'adapterait à tes jantes et serait moinc chère) :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Arkang
« Réponse #6 le: 27 Avril 2009, 13:58:04 »
Merci beaucoup pour tous.
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #7 le: 27 Avril 2009, 14:05:04 »
Et avec des roues de brouettes?  :damienusors:
:damienu:
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #8 le: 27 Avril 2009, 17:37:56 »
Sur une metro de toute façon tu n'as pas beaucoup de choix c'est soit jantes d'origines ou alors sur mesure
va voir sur ce forum : http://mini-racing.forumactif.com/forum.htm  il y a de temps en temps des jantes de metro
Arkang
« Réponse #9 le: 27 Avril 2009, 21:02:25 »
J'ai déjà essayé les roues de brouette elles sont trop grandes  :lol:
merci pour les infos.
Arkang
« Réponse #10 le: 24 Juin 2009, 12:14:29 »
Bn bah je refait un petit deterrage, j'ai tenté de mettre des jantes en 13 pouces de fiat panda et supercinq ca passe ac cause du moyeu.
Hier j'ai tenté les jantes de mini en 12pouces et ca passe pas non plus il me reste quoi comme solution a part des pneus introuvable ou le pneu a 120 €.
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #11 le: 24 Juin 2009, 12:26:39 »
Des jantes de rover 111 devraient passer  :wink: en 155 de large pour 13 pouces  :)
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #12 le: 24 Juin 2009, 20:15:39 »
Sa va passer dans les ailes mais c'est tout  :wink:
Les jantes de série 100 ne se montent pas sur metro
sebrover31
« Réponse #13 le: 24 Juin 2009, 20:56:59 »
Au temps pour moi :jap:
Arkang
« Réponse #14 le: 25 Juin 2009, 21:20:20 »
Donc je sais pas .... a la limite je pourrais réaléser les jantes de mini en les limant un peu au niveau des jantes non ?
Enfin jsais pas la j'ai pas de solution
