  • 26 Septembre 2026, 03:37:37
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - Voyant moteur , reset ?  (Lu 5971 fois)
kaworu
« le: 25 Avril 2009, 09:01:05 »
Nouveau propriétaire d'une MG ZR, je soouhaiterais savoir s'il existe une manip pour faire un reset du system car j'ai un voyant moteur qui vient de s'afficher sans aller chez MG? (peut etre en achetant une prise OEDB USB ?)
Je suis preneur pour toutes les infos.
Merci par avance
tekniboule
[zr 115 td mk2] - voyant moteur , reset ?
« Réponse #1 le: 25 Avril 2009, 09:58:08 »
Salut  :)
Avant d'effacer un voyant, il faudrait savoir lequel car si il s'est allumé, ce n'est surement pas pour rien et ta voiture a peu être un problème  :wink:
« Réponse #2 le: 25 Avril 2009, 10:34:16 »
Le voyant moteur, c'est dans le titre :aga:
kaworu
« Réponse #3 le: 25 Avril 2009, 11:18:35 »
à priori, d'après l'ancien proprio, rien de grave, le voyant est apparu lors d'un 2ème tour de clel quand la voiture tournait (diag ROVER : ils ont rien détecté )
« Réponse #4 le: 25 Avril 2009, 12:42:23 »
normalement(je dit normalement,parce que si il n'y a aucun code panne sur T4,je sais le problème) quand le témoin s'allume,obligé qu'il y a un code panne sur T4,si tu vient a la rencontre national en Auvergne dans 1 semaine,je pourrais passez ton véhicule sur l'ordinateur :wink:
sinon essai de faire un RAZ en schintant pendant quelques minutes le + et - des cosses batterie débranché,mais pas garantie,surtout si tu a une vrai panne :wink:
« Modifié: 25 Avril 2009, 12:44:11 par bens »
tekniboule
« Réponse #5 le: 25 Avril 2009, 13:58:42 »
 :oops:
kaworu
« Réponse #6 le: 25 Avril 2009, 18:12:26 »
en shintant, c'est relier le + avec le - ? tu peux m'expliquer un peu plus la démarche stp?
« Réponse #7 le: 25 Avril 2009, 18:21:17 »
Tu débranches les deux bornes de ta batterie, en commençant par le moins.
Puis tu relies ensemble les deux fils + et - déconnectés de la batterie pendant 3/4 minutes, et tu rebranches ensuite chaque fil à sa place en commençant par le + ;)
« Modifié: 25 Avril 2009, 18:21:23 par un modérateur »
redbull51800
« Réponse #8 le: 20 Mai 2009, 01:52:43 »
Salut, cette manipulation peu marcher si c est le voyant sans le point d'exclamation qui est alumer.
j'ai eu la meme panne sur la mienne et en faite ce qui avait provoquer la panne,
c'etait un faiseau qui fesai masse.
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #9 le: 20 Mai 2009, 07:20:52 »
bon j ais le probleme sur la zr de mon fils, et je l avait sur la 25, ayant un programe professionel osb j ais regarde , aucun code panne ,mais impossible de les eteindres pour le moment j ais pas de solution et pourtant je peut tout faire avec mon programe, modifier les courbes de puissance etc
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #10 le: 20 Mai 2009, 20:34:34 »
A l'air pas mal ton programme osb, tu le branche sur la prise prévue pour le T4 et ça fonctionne ?  :)
On peut le trouver ou ? Je crois en avoir déjà vue sur internet mais me souvient plus  :roll:
bricar
« Réponse #11 le: 20 Mai 2009, 20:38:49 »
oui, je l ais achete a nice ur ebay, mais le plus dur c est le programe  dur a avoir!!!
« Réponse #12 le: 20 Mai 2009, 21:32:43 »
Tesbook minimum pour virer le voyant
