  • 23 Mars 2026, 02:06:01
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Antidemarrage plus alarme gros prob  (Lu 3742 fois)
seb79
« le: 23 Avril 2009, 13:37:39 »
bonjour j ai une 420 sdi et la telecommande vient de me lacher donc voiture inutilisable.
 est il possible de debrancher tous cela car la je suit mal?
la telecommande avait des soudure qui avait lacher mon garagiste les as reparer du coup cela a remarcher mais pas longtemps et du coup la je suit bloquer.
 j ai tenter de rentrer le code dans la serrure de porte mais rien a part declencher l alarme.
j ai contacter le garage rover de niort et il m ont repondu que il n y avait rien a fair car plus d assistance technique et que du coup la voiture etait morte car non reparable ? a votre avis cela me parait gros non??
surtout que c est une voiture qui en dehors de ce prob tourne a merveille mais celon eux rien a faire.
aussi un prob de centralisation car quand j ouvre la voiture avec la clef elle n ouvre q une porte la central ne marche pas
  que faire ??? ma voiture est elle reellement condanner??
[420 di/sdi mk2] - antidemarrage plus alarme gros prob
« Réponse #1 le: 23 Avril 2009, 13:40:34 »
Pas de rédaction abrégée ou SMS ici, merci ;)
Pour le code clé à 4 chiffres, qui est inscrit sur une carte en papier cartonné, tu fais la procédure comment ?
seb79
« Réponse #2 le: 23 Avril 2009, 14:24:07 »
et bien j ai suivi les instruction du carnet et marche pas
« Réponse #3 le: 23 Avril 2009, 14:32:30 »
Ajoute + 1 au 1er et au 3ème, ou au 2nd et au 4ème, et dis-nous ce que ça fait ;)
« Modifié: 23 Avril 2009, 14:32:39 par un modérateur »
seb79
« Réponse #4 le: 23 Avril 2009, 14:42:12 »
rien ca declenche l alarme des le 2eme du premier
« Réponse #5 le: 23 Avril 2009, 15:29:06 »
Tu as bien commencé avec les portes verrouillées ? :)
tekniboule
« Réponse #6 le: 23 Avril 2009, 16:25:55 »
 +1 , il faut impérativement que la porte conducteur soit vérouillée et surtout commencer la première série de chiffres par la position de déverouillage (tu es bien sur de ton code  :roll:)
