  • 27 Septembre 2025, 04:01:17
Auteur Sujet: [ACHAT] - Pièce de rover coupé  (Lu 4710 fois)
Vincdu61
« le: 21 Avril 2009, 20:23:59 »
bonjour,
je recherche une baguette latéral de la porte Avant Gauche (conducteur), les grille des HP arrière, et la bavette (pare-pluie) Avant droit qui se trouve aprés la roue "AVD" et sous la porte tous cette pièce pour une rover coupé mk2,  2 porte.
merci, cordialement,
[achat] - pièce de rover coupé
« Réponse #1 le: 21 Avril 2009, 20:27:37 »
Je dois avoir pour la bavette et les grilles de haut parleur. Je te tiens au courant le plus rapidement possible ;)
Vincdu61
« Réponse #2 le: 22 Avril 2009, 08:52:45 »
ok merci beaucoup !!!
Vincdu61
« Réponse #3 le: 24 Avril 2009, 22:33:37 »
re,
Est je recherche aussi un moteur de centralisation conducteur de rover coupé ! ainsi que les housse pour ranger les toit ouvrant !
merci , cordialement,
« Modifié: 26 Avril 2009, 17:47:28 par Vincdu61 »
Vincdu61
« Réponse #4 le: 02 Mai 2009, 13:54:39 »
je recherche aussi des siège cuir beige pour le coupé ou le cabriolet (ces les même) avec ou sans ses panneaux de porte !
merci,
« Modifié: 03 Mai 2009, 23:17:55 par Vincdu61 »
« Réponse #5 le: 04 Mai 2009, 16:09:24 »
L'assise arrière n'est pas la même non ;) Ceci dit ça peut s'adapter :)
Vincdu61
« Réponse #6 le: 05 Mai 2009, 08:44:27 »
ah bon pourtant les siège de cabriolet ressemble fortement au coupé ! en plus il y a plus de cabriolet avec des siège cuir que l'inverse.
Sinon est ce dur a adapter ?
« Réponse #7 le: 05 Mai 2009, 10:38:17 »
En fait j'ai déjà fait cette modification :aga:
Non ce n'est pas difficile ;)
Vincdu61
« Réponse #8 le: 06 Mai 2009, 14:43:03 »
ok ba si c'est simple a modifier je recherche toujours des siège cuir beige de cabriolet et de coupé !
sinon quel est la difference entre les siège du coupé et du cabriolet ? plus petit a l'arrière ?
« Réponse #9 le: 06 Mai 2009, 14:48:56 »
L'avant c'est identique, le dossier arrière aussi. C'est juste l'assise arrière qui est différente, les points de fixations ne sont pas au même endroit et elle est plus large sur le coupé que sur cabriolet. Mais ça rentre quand même niveau largeur ;)
Vincdu61
« Réponse #10 le: 10 Mai 2009, 22:53:16 »
 :up:
Vincdu61
« Réponse #11 le: 23 Juin 2009, 20:16:01 »
« Réponse #12 le: 23 Juin 2009, 20:16:54 »
La bavette avant je l'ai, envois moi un MP si tu es toujours intéressé ;)
