  • 26 Août 2026, 11:57:43
Auteur Sujet: Comment tester un capteur de point mort haut  (Lu 17453 fois)
huta
« le: 21 Avril 2009, 18:56:50 »
Coucou les gens,
J'aimerai contrôler un capteur de PMH mais j'aimerai savoir comment vous faites ?
J'ai lu qu'on pouvait le faire avec un "ohms mètre" , vos avis ?
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 22 Avril 2009, 21:09:46 par un modérateur »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
Comment tester un capteur depmh
« Réponse #1 le: 21 Avril 2009, 19:23:48 »
oui en ohm pour tester la resistance  :)
huta
« Réponse #2 le: 21 Avril 2009, 19:37:59 »
Merci matt,
 mais aurais tu + de précisions parce que j'ai dans la main mon testeur mais après  je ne sais pas quoi faire,
faut il juste le mètre sur les fils ou bien faut il faire tourner le moteur ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #3 le: 21 Avril 2009, 20:19:48 »
tu te met en ohm et tu regarde la résistance, si tu a juste 1 sur ton multimètre c'est que ton capteur est mort( pas de continuité du fils)
sinon tu peut te mettre en volt et passer un aimant devant et il devrait produire un mini peu de courant
enfin c'est comme sa qu'on a appris a l école :wink:
« Modifié: 21 Avril 2009, 20:20:31 par matt1511 »
huta
« Réponse #4 le: 21 Avril 2009, 20:21:58 »
Merci beaucoup,
je vais tester ça demain  :wink:
huta
« Réponse #5 le: 22 Avril 2009, 17:54:11 »
C'est tout bon ,j'ai mis le testeur sur ohms et il affiche 0.45 donc le capteur doit être bon
Merci  :wink:
