  • 27 Septembre 2025, 22:41:58
Auteur Sujet: Rover 827 chauffage capricieux et finalement out of order plus devinette  (Lu 4215 fois)
ETDAS
Comme disent les britaniquent: "ne jamais réparer une chose qui fonctionne".
Mais quand cela ne fonctionne plus par contre il faut intervenir.
Ainsi que je l'évoquais dans ma présentation, le chauffage de ma 827 coupé me cré des souçis.
Son fonctionnement erratique, puis néant, m'a amené à me pencher dessus.
Je pense que cela vient de la vanne pneumatique qui ouvre l'alimentation du radiateur de chauffage, car l'ensemble des commandes et volets fonctionne.
Hier après avoir secouer la dite vanne, miracle cela refonctionne.
Aujourd'hui à nouveau plus rien, même en secouant et pressant les durites avant et après...
A priori, cette pièce semble toute bête à changer, certains l'on t'il déjà fait?
J'en ai trouvé une et la monterais ce wek end.
Savez vous si il y a des points particuliers à verrifier ou à veiller?
Merci pour vos conseils.
Devinette: Vous connaissez sans doute la marque LOTUS, non pas les mouchoirs en papier, mais les sportives du regretté Colin A B Chapman, mais savez vous la signification des lettres LOTUS?
Attention cherchez un peu avant de regarder la suite.
Réponse: Lot Of Tracas Usually Serious (beaucoup d'emmerdes souvent graves).
 Ceci n'est pas à prendre au premier degré, j'apprécie les Lotus, tout particulièrement l'Elite, je sais c'est la plus moche... mais comme je l'ai rappellé, j'avais même un faible pour l'Austin Princess II, alors...
ETDAS
« Réponse #1 le: 20 Avril 2009, 21:52:47 »
Désolé je me suis planté sur la localisation de l'intervention sur le plan du site.
Si un administrateur peut me le remettre à sa bonne place merci d'avance.
Et encore mille excuses pour l'erreur de localisation
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 20 Avril 2009, 21:56:17 »
Salut :)
sujet deplacé dans la bonne section, attention la prochaine fois :wink:
merci egalement de choisir un titre en conformité avec les regles du forum :)
ETDAS
« Réponse #3 le: 20 Avril 2009, 22:19:26 »
Merci de ton aide 220tbo
« Réponse #4 le: 20 Avril 2009, 22:27:50 »
Merci d'éditer ton titre : bouton "Modifier" en haut à droite du 1er message, avant toute réponse, afin de le rendre conforme aux règles du forum (choix du modèle, et titre explicite)
Les réponses interviendront après modification.
