  • 03 Avril 2026, 12:58:59
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Question pour ma rover 214 si  (Lu 7812 fois)
Gab214
  • Rover 214 SI / 103 cv / an 99
« le: 18 Avril 2009, 16:42:51 »
Bonjour à tous, je viens vers vous dans le but de régler mes petits soucis sur ma 214 si.
Pour commencer j'ai un silencieux arrière ainsi qu'un roulement arrière à changer. Où puis-je trouver ces pièces pas trop chère ?
Ensuite j'ai changé ma courroie de distribution ainsi que la pompe à eau, mais depuis je trouve que ma Rover consomme le liquide de refroidissement. Elle est donc retourné au garage pour vérification mais rien à signaler, je l'ai alors emmené dans un autre garage même constat. Est ce le joint de culasse qui flanche  :( ?
J'ai une vidange à faire dessus et je voudrais changer le filtre à essence mais où est il ? Démontage facile ou non ? Sinon quelle huile choisir ?
Actuellement je mets de la Total Activa en 10W40 à base de synthèse.
Merci d'avance pour tous vos conseils.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[214 si mk3] - question pour ma rover 214 si
« Réponse #1 le: 18 Avril 2009, 16:48:52 »
salut pour tes piece regarde dans les annonce sur le forum ou va sur oscaro
pour ta vidange c'est de la 10w40 :wink:
Gab214
« Réponse #2 le: 18 Avril 2009, 16:52:10 »
Merci Matt1511.
Gab214
« Réponse #3 le: 25 Avril 2009, 11:49:09 »
 :up:
Une autre question : comment peut-on connaitre son type moteur ? j'en ai besoin pour choisir mes pièces.
Olafson
« Réponse #4 le: 21 Mai 2009, 02:16:46 »
Je ne sais pas si ce sujet est toujours d'actualité, mais pour ce que ça vaut...
Citer
Remplacé à l'achat de la mienne : trouvé sur Ebay pour environ 65 euros, le silencieux + le kit de pose avec les silents + le port compris. Lien si ça t'intéresse toujours.
Citer
Remplacé aussi, le filtre à essence se trouve "au fond" du moteur, côté part-brise, un peu sur la droite (te met une photo si tu veux). Une quinzaine d'euros au généraliste auto du coin.
Pas particulièrement difficile à changer, il faut juste ne pas se tromper de sens (:D), mais il y a une flèche sur le filtre.
Citer
De quel "type" parles-tu précisement ?
Olaf'
« Réponse #5 le: 21 Mai 2009, 11:45:59 »
C'est un série K 1.4L 103 chevaux sans doute ;)
Gab214
« Réponse #6 le: 26 Mai 2009, 22:49:35 »
Merci pour vos réponse.
Olafson, je veux bien une photo pour être sûr de mon coup et si tu peux m'indique l'entrée et la sortie sur les raccords ça serai bien sympa. Pour le silencieux j'ai trouvé chez Eternalcar et je viens de le réceptionné il reste plus que le kit de montage.
sinon c'est bien une série K 1.4L de 103cv, j'ai pu voir quand je cherchai mes piéces sur Yakarouler aprés avoir entré mon type mine l'affiche me donne le type moteur suivant 14K4 je crois enfin dans ce genre là. Faut-il en tenir compte pour l'achat des pièces (j'ai pu voir le type suivant 14K16).
merci d'avance!
Gab214
« Réponse #7 le: 30 Mai 2009, 16:59:21 »
Quelqu'un pourrai me dire si la pièce encerclée en rouge correspond bien à mon filtre essence. Dans quel sens ce monte t il ?
merci à tous.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 30 Mai 2009, 17:09:19 »
normalement c'est pas sa!!
sa doit être le gros boitier noir a coté  :wink: a confirmé cependant
Gab214
« Réponse #9 le: 30 Mai 2009, 17:56:10 »
merci.
C'est bon, j'ai enfin trouvé : voir lien ci dessous
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=6871.0
« Modifié: 30 Mai 2009, 17:57:06 par Gab214 »
« Réponse #10 le: 30 Mai 2009, 17:58:44 »
:lock:
