  • 27 Septembre 2025, 20:19:43
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Enchainement de petits problèmes  (Lu 2608 fois)
Gab214
  • Rover 214 SI / 103 cv / an 99
« le: 18 Avril 2009, 16:06:58 »
Bonjour à tous, je viens vers vous dans le but de régler mes petits soucis sur ma 214 si.
Pour commencer j'ai un silencieux arrière ainsi qu'un roulement arrière à changer. Où puis-je trouver ces pièces pas trop chère ?
Ensuite j'ai changé ma courroie de distribution ainsi que la pompe à eau, mais depuis je trouve que ma Rover consomme le liquide de refroidissement. Elle est donc retourné au garage pour vérification mais rien à signaler, je l'ai alors emmené dans un autre garage même constat. Est ce le joint de culasse qui flanche  :( ?
J'ai une vidange à faire dessus et je voudrais changer le filtre à essence mais où est il ? Démontage facile ou non ? Sinon quelle huile choisir ?
Actuellement je mets de la Total Activa en 10W40 à base de synthèse.
Merci d'avance pour tous vos conseils.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[214 si mk3] - enchainement de petits problèmes
« Réponse #1 le: 18 Avril 2009, 16:14:14 »
salut pour tes piece regarde dans les annonce sur le forum ou va sur oscaro
pour ta vidange c'est de la 10w40 :wink:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 18 Avril 2009, 16:15:35 »
Salut :)
as-tu utilisé la fonction :recherche: ? elle fait des miracles :wink:
Gab214
« Réponse #3 le: 18 Avril 2009, 16:18:19 »
Salut :)
As ton avis ? Sinon je n'aurais pas fait ce post.
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 18 Avril 2009, 16:19:32 »
ok, bah vu comment t'es agréable => :lock:
