  • 26 Mars 2026, 10:14:57
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Câble d'alimentation pour un ampli. passage???  (Lu 4226 fois)
dge-it-s-me
Bonsoir petite question au possesseur d'ampli par ou avez vous fait passer votre câble d'alimentation??
Pour l'habitacle j'ai pas de problèmes.
Je veut juste savoir pour passer du compartiment moteur à l'habitacle...
Merci et bonne soirée!!!
Pour les récalcitrants du SMS: http://www.traducteur-sms.com/ ;-)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[420 di/sdi mk2] - câble d'alimentation pour un ampli. passage???
« Réponse #1 le: 16 Avril 2009, 19:28:25 »
Tu as normalement un faisceau qui passe de l'habitacle au compartiment moteur.
Essaye de voir si tu ne peux pas faire passer ton câble d'alimentation par le même endroit. :wink:
Si tu ne trouve pas mets une photo du compartiment moteur coté conducteur, on pourra plus facilement t'aider. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #2 le: 16 Avril 2009, 19:33:43 »
Sur ma ZS, équivalent à la 400 donc, j'ai percé. Mais d'après d'autres membres il y a un bouchon, mais je ne l'ai pas trouvé :lol:
Essaye de faire une recherche, possible qu'on en ai parlé déjà ;)
dge-it-s-me
« Réponse #3 le: 16 Avril 2009, 20:09:50 »
Hey salut!!!
J'ai utilisé la fonction :recherche: mais je suis tombé sur des essences...
apparemment il y a un passage près du filtre a éssence....
Mais je sais pas ou il es situé vu que j'ai un mazout...
Je vais chercher demain dans mon compartiment moteur et je vous tiens au jus ;););)
« Modifié: 16 Avril 2009, 20:10:18 par dge-it-s-me »
« Réponse #4 le: 16 Avril 2009, 20:29:02 »
C'est tout pareil sur une essence je pense ;)
John974
« Réponse #5 le: 17 Avril 2009, 12:16:45 »
Salut, moi j'ai fais passer mon câble d'amplis sous le boitier à fusible du compartiment moteur.
Pour cela j'ai du ôter complètement le boitier à fusible,
Ensuite j'ai entailler au cutter une fente en forme de croix dans le joint ou passe tout le câblage qui rentre dans la voiture
Attention a ne pas trop entailler, sinon tu n'aura plus d'étanchéité à ce niveau
Moi pour infos j'ai fais passer un câble de 35mm2 sans effort (en vu d'une importante installation sono), juste veille à entailler juste ce qu'il faut afin qu'une fois le câble en place il n'y ai aucun  espace autour de ton câble, au pire tu peut boucher avec du cillicone.
Si tu a besoins de photo, je pourrais t'en faire tout à l'heure.
Rover 420 SDI - Rover 45 2L iTD - Rover 420 D (épave)
dge-it-s-me
« Réponse #6 le: 17 Avril 2009, 13:37:43 »
Merci bien ;) pour la photo c'est pas de refus ;)
J'ai déjà fait des instals par le biais de mon boulot mais jamais sur Rover 400 /Honda civic.
Et on vas dire que j'ai la flegme de chercher.
