  • 07 Novembre 2026, 20:09:40
Auteur Sujet: [Diesel L series] - Débimètre-Symptômes-Nettoyage  (Lu 122995 fois)
[diesel l series] - débimètre-symptômes-nettoyage
« Réponse #30 le: 07 Septembre 2010, 21:33:19 »
débranche la prise  :wink:
hAcktOn
  • Junior MG'iste
« Réponse #31 le: 07 Septembre 2010, 22:05:42 »
Oui j'avais compris, j'ai dû mal m'exprimer. Mais ça craint rien ?
Je viens de le nettoyer, je vais le laisser sécher toute la nuit trankilou puis on va remettre ça en place, on verra bien ...
MG ZR TD 115 MK1 "Trophy Blue" DONINGTON
« Réponse #32 le: 07 Septembre 2010, 22:09:09 »
tu est un grand stressé ?  :D rien du tout sinon on ne te dirai pas de la faire  :wink:
hAcktOn
  • Junior MG'iste
[111] - Débimètre-symptômes-nettoyage
« Réponse #33 le: 07 Septembre 2010, 22:13:38 »
lol non pas stressé mais comme je viens de l'avoir il serait dommage de l'abimer déjà  :-P Puis comme je l'ais dit, même si j'estime avoir des "bases" en mécanique, ca reste ma première MG. Donc pas stressé mais prudent  :D
Ok Merci pour l'info. Si après nettoyage/séchage/remontage il n'y a pas de différence, je débrancherais pour voir.
« Modifié: 07 Septembre 2010, 22:15:04 par hAcktOn »
tekniboule
[100 (1990->1998)] - Débimètre-symptômes-nettoyage
« Réponse #34 le: 08 Septembre 2010, 08:55:40 »
Tu dis que les vis sont bizzare mais tu as bien démonter la sonde  :roll:
Ne pas oublier que débitmètre débranché = voyant moteur allumé  :wink:
Logiquement, tu devrais ressentir la différence après nettoyage sauf si ton débitmètre est vraiment trop fatigué (idem pour ta vitesse max, pour info ma ZS bloquait à 150 km/h  :? avant nettoyage)
Au fait, combien de bornes ta ZR  :roll:
Tiens, au cas où =>  http://www.rovermg.fr/index.php?topic=19326.0
Franck
« Modifié: 08 Septembre 2010, 11:25:21 par tekniboule »
hAcktOn
  • Junior MG'iste
« Réponse #35 le: 08 Septembre 2010, 10:45:16 »
elle a 104 000 km
C'est bon pour le nettoyage,(c'est les vis torx 5 avec pico) heureusement j'ai pu m'en faire prêté une :)
« Modifié: 08 Septembre 2010, 15:26:16 par hAcktOn »
hAcktOn
  • Junior MG'iste
« Réponse #36 le: 08 Septembre 2010, 15:29:58 »
Et bien nettoyage concluant. Reprise plus franche, moteur plus linéaire avec plus de pêche. Que du bon :)
Si nan traitement Mécacyl ( http://www.mecacyl.com/fr/index.php ) effectué :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #37 le: 08 Septembre 2010, 23:42:04 »
pense a le changer tout de meme :wink:
hAcktOn
  • Junior MG'iste
« Réponse #38 le: 09 Septembre 2010, 15:09:36 »
Je ne sais pas si je fais bien de pausé ma question ici ... m'enfin je le fais (je n'ai pas trouver d'endroit plus approprié).
Le fait de mettre un boitier additionnel ... ca corrige le problème ? vu que le boitier gère différemment du calculateur d'origine les paramètre d'injection, dans le sens ou il "améliore" le rendement du moteur.
Dites moi si je fais fausse route ou pas, je ne sais pas si le boitier additionnel ce branche sur le débitmètre :/ ou uniquement sur le système d'injection ou les deux ?
Pourquoi le changer si le nettoyer lui rend ses performances d'origine ?
« Modifié: 09 Septembre 2010, 15:10:56 par hAcktOn »
tekniboule
« Réponse #39 le: 09 Septembre 2010, 16:01:42 »
Nettoyer la sonde d'un débitmètre ne le rendra pas à 100 % comme un neuf, ca fonctionne généralement beaucoup mieux une fois nettoyer mais un peu moins bien et ca durera moins longtemps aussi  :wink:
Pour le boitier additionnel, je n'en sais rien  :roll: mais je ne pense pas que ca arrange le problème.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #40 le: 09 Septembre 2010, 16:28:03 »
je ne sais pas , mais au prix d'un boitier vaut mieux m'être un débitmètre :wink:
un débitmètre nettoyer est plus ou moins fatigué
apres si veut un boitiers autant faire un reprog, plus fiable et en cas d'accident ce n'est pas détectable
hAcktOn
  • Junior MG'iste
« Réponse #41 le: 09 Septembre 2010, 16:38:02 »
Dans le cas ou j'achèterais un boitier seulement pour corriger le problème effectivement c'est moins cher un débitmètre ! Ma question été plus de savoir si en plus de m'apporter de la puissance et donc du couple, cela corrige aussi ce problème. Si oui, un boitier coute au alentour de 300 € maintenant, donc plus cher qu'un débitmètre, mais ca reste moins cher qu'un boitier + débitmètre (dans le cas ou le boitier ne "corrige" pas le problème du débitmètre) :)  :)
Paye ta question bien compliqué, je sais ... mais ca peux servir je pense ^^
Si non débitmètre neuf (sans le manchon) : http://www.expressauto24.com/epages/AutorepuestosExpress.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/AutorepuestosExpress/Products/0280218012
« Modifié: 09 Septembre 2010, 17:27:04 par hAcktOn »
JSmgzR
« Réponse #42 le: 09 Septembre 2010, 17:25:45 »
change ton débimétre déjà, un boitier ça ne sert à rien j'avais essayé et j'était passé à la reprog et là beaucoup mieux
Mais même avec une reprog si ton débitmétre marche mal ben la voiture marche mal  :bah:
hAcktOn
  • Junior MG'iste
« Réponse #43 le: 09 Septembre 2010, 17:29:12 »
Ok merci de ta réponse.
Pour info, une reprogrammation coûte combien ? A combien est-il conseiller de la reprogrammer ?
JSmgzR
« Réponse #44 le: 09 Septembre 2010, 17:30:16 »
tiens regarde dans mon ancien topic tout y est  :wink: http://www.rovermg.fr/index.php?topic=20241.0
