  • 27 Septembre 2025, 06:16:49
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK2] - Démontage de la console centrale  (Lu 3858 fois)
ogh
  • Rover 45 Mk2 08/2004 2.0l D
« le: 13 Avril 2009, 13:04:15 »
Bonjour depuis deux jours j'essaye de démonter la console centrale (la ou il y a l'autoradio) j'ai vu un descriptif de clems56 sur sa 45 mais elle n'es pas comme la mienne dans la section tuto. Donc si quelqu'un a une fiche technique ou une bonne description de la marche à suivre je suis preneur. Merci d'avance
« Modifié: 13 Avril 2009, 13:39:45 par ogh »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[45 2.0l d/sd mk2] - démontage de la console centrale
« Réponse #1 le: 14 Avril 2009, 13:00:29 »
tu a 2 boulons sous le cache rectangulaire (sous le frein), 2 vis sur les cote de la console de frein a main, tirer celle ci vers  l arriere ,apres avoir enleve celle ci, sortir les inerupteur en haut de la console centrale, il y a 2 vis derriere, et 2 sur les cote de la console, penser a enlever le poste avant!!
ogh
« Réponse #2 le: 14 Avril 2009, 17:34:56 »
ok merci, je regarde sa mais par contre j'ai déjà essayer de retirer l'autoradio et j'ai pas réussi (je suis un mauvais voleur  :roll: ) y a une technique ?
« Modifié: 14 Avril 2009, 17:35:20 par ogh »
bricar
« Réponse #3 le: 15 Avril 2009, 19:19:32 »
si il est d aurigine retire le cerclage autour de l auto radio, et derriere il y a 2 vis ou des troues ou il faut entrer des clef expret
ogh
« Réponse #4 le: 15 Avril 2009, 19:51:50 »
ok bah je sais pas si il est d'origine mais j'ai enlever le plastique du tour et dessous il n'y a pas de vis. Et pour les clefs dont tu parle bah je ne les ai pas, on trouve sa ou ?
Et pour ton précédents post tu me dit d'enlever les interrupteur ce que j'ai fait mais je parviens pas à accéder au vis derrière (j'ai enlever les les boutons mais il reste la partie caché de l'interrupteur, il faut peut être tout enlever ?) Et merci de tes réponses
dge-it-s-me
« Réponse #5 le: 16 Avril 2009, 20:12:42 »
Met tes sièges le plus en avant.
Il y a 4 vis cachés par tes sièges ;);)
Pour les récalcitrants du SMS: http://www.traducteur-sms.com/ ;-)
bricar
« Réponse #6 le: 16 Avril 2009, 20:49:30 »
les interupteurs s enleve en entier, , certain poste s enleve avec 4 clous(4 trous) certain avec 2 plaques, certain avec des vis
ogh
« Réponse #7 le: 17 Avril 2009, 18:21:06 »
eh ben merci bien je vais essayer de me débrouiller
ogh
« Réponse #8 le: 18 Avril 2009, 18:39:21 »
Merci "Bricar" et "Dge-it-s-me"  pour vos conseil j'ai été chez feu vert et il ma retiré l'autoradio en quelques seconde et ensuite j'ai réussi à retiré la console centrale donc je vous remercie de votre aide.
« Modifié: 18 Avril 2009, 18:42:35 par ogh »
