  • 24 Mars 2026, 12:16:44
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Les deux premiers rapports passent difficilement en roulant  (Lu 8111 fois)
Sur la 400 j'ai les deux premiers rapports qui ont du mal à passer par moment.
- uniquement quand le moteur tourne, une fois le moteur coupé ça passe tout seul.
- des fois ça passe bien sans soucis et des fois, plus fréquemment, ça émet de la résistance.
- ça ne concerne que les deux premiers rapports.
Hormis ça je n'ai pas constaté de bruits anormaux.
Je pensais commencer par faire une vidange de boite et jeter un oeil dessous au niveau de la tringlerie...
Merci ;)
Yop (^^)
Système hydraulique d'embrayage, certainement :)
Il ne me semble pas, de mémoire, que ça soit un système hydraulique sur la 416 :roll:
Merci (^^)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
je pense aux de 1ere et de 2 eme :?
Aux quoi ?
Synchros ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
merde oui pardon :D
Ok :)
Pas de soucis :D
Merci (^^)
perdu (^^)
c'est le mème emetteur récepteur que sur les mazout  :)
Et que sur la ZS 180 alors ? :roll:
Comme Nico tu mettrais ça sur le compte d'une faiblesse de ce dernier ?
exact pour la Z :jap:
pour ton problème je regarderai comment travaille le recpteur en mème temps que quelqu'un débraille avant de le mettre en cause  :)
Ok merci :)
Je dois constater quoi ? :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
si sa serait sa, sa le ferait a tout les rapport non ?
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
bah pas forcément; tu passes moins de couple sur les 3,4 et 5, sinon faudrait également regarder si la 1 et 2 sont commandées par la même fourchette ...
Ok merci :)
et bien si le recepteur pousse bien le levier de commande a fond  :)
Ok merci (^^)
