  • 27 Septembre 2025, 00:45:35
Auteur Sujet: [825 D/SD MK1] - Vis du galet bas de la courroie plate cassée  (Lu 5343 fois)
gillou85
Gros pépin !
En voulant démonter le galet qui se trouve en bas à côté de l'alternateur, pour changer le roulement qui faisait un bruit d'enfer, la vis  c'est cassée dedans.
Je ne vois pas beaucoup de solution pour passer afin de percer et tarauder!
Peut-être par l'ail droite après avoir démonté le pare-chocs et quelques bricoles, mais pas certain.
Quelqu'un à t-il déjà eu le problème ?
Merci d'avance.
gillou85
[825 d/sd mk1] - vis du galet bas de la courroie plate cassée
« Réponse #1 le: 09 Avril 2009, 11:04:17 »
C'est une vis dans le bloc moteur ou sur le support ?
Tu ne pourras pas y accéder avec une perceuse, à moins de percer également le passage de roue :bof:
Si c'est une vis dans le support, et que tu peux démonter le support, je peux t'en donner un ;)
gillou85
« Réponse #2 le: 09 Avril 2009, 11:21:49 »
Je viens d'aller voir, en fait c'est un support fixé sur le bloc moteur, dans ce cas, ça serait donc mon grave.
C'est un support assez long, d'une vingtaine de centimètres, sur lequel est aussi fixé l'alternateur, on parle bien de la même chose ?
C'est une 825SD de mars 92.
Merci pour ton geste, c'est sympa !
« Réponse #3 le: 09 Avril 2009, 11:27:43 »
Ok je vois ce que c'est, effectivement ce n'est pas trop grave, il suffit soit de changer le support, soit de le démonter, percer la vis cassée et tarauder à nouveau ;)
Je te ferai une photo cet après-midi de la pièce, si elle convient et que tu la veux, tu ne paieras que les frais de port ;)
gillou85
« Réponse #4 le: 09 Avril 2009, 11:29:55 »
OK, j'attends donc la photo.
« Réponse #5 le: 09 Avril 2009, 11:52:52 »
C'est celle-là ?
gillou85
« Réponse #6 le: 09 Avril 2009, 13:29:42 »
Je n'ai pas l'impression que c'est la même, mais je démonte et je te dis.
gillou85
« Réponse #7 le: 09 Avril 2009, 16:40:21 »
Alors, voilà le démontage effectué.
Ce n'est pas la même pièce, la tienne en fait c'est celle qui maintient la pompe de direction assistée.
Moi c'est celle qui est en dessous sur laquelle est fixée l'alternateur.
J'ai percé et taraudé, je n'ai plus qu'à aller chercher un roulement, remonter le tout et voir si le bruit est parti.
Encore merci pour ta proposition.
« Réponse #8 le: 09 Avril 2009, 19:20:47 »
Ah mince, si ça ne tient pas dis-le moi et fais-moi une photo de la pièce, je regarderai si je la retrouve :)
gillou85
« Réponse #9 le: 09 Avril 2009, 19:55:52 »
C'est d'accord, je te tiens au courant.
Je pense que ça devrait tenir car j'ai carrément traversé et taraudé le tout pour avoir une vis plus longue.
gillou85
« Réponse #10 le: 11 Avril 2009, 08:51:28 »
Voilà, j'ai tout remonté, pour le moment ça fonctionne.
Voici la photo de la fameuse pièce :
