  • 27 Septembre 2025, 07:45:22
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Problème allumage plafonnier  (Lu 2549 fois)
Rover 220 SDi 97`
« le: 06 Avril 2009, 20:14:37 »
J'ai comme un petit probleme et qui, j'aimerais l'arranger mais alors je ne sais pas si c'est d'origine ou pas; j'ai le plafonnier qui ne s'allume pas quand j'ouvre les portes. Es normal ou une pièces deffectieuse ?
Bye.
[220 di/sdi] - problème allumage plafonnier
« Réponse #1 le: 06 Avril 2009, 20:40:04 »
Tu as du jus aux bornes du connecteur ?
Rover 220 SDi 97`
« Réponse #2 le: 06 Avril 2009, 20:48:44 »
erf, de quel connecteur ? :s
« Réponse #3 le: 06 Avril 2009, 22:13:57 »
Tu démontes le plafonnier et tu auras le connecteur électrique ;)
L'ampoule fonctionne en allumage manuel ?
Rover 220 SDi 97`
« Réponse #4 le: 08 Avril 2009, 12:39:53 »
Salut, Oui le plafonnier fonctionne manuellement.
Je penser que tu parler du contacteur des portes, je vais verifier si j'ai le jus au bornes alors mais je penser que si le plafonnier fonctionner en normal, le jus y arrive non ?
« Réponse #5 le: 08 Avril 2009, 13:55:05 »
Ca s'allume quand tu ouvres le côté passager ? :roll:
Rover 220 SDi 97`
« Réponse #6 le: 08 Avril 2009, 18:56:59 »
Nan aucunes des portes ni même la male. Il ya un autre moyen de voir si c'est le plafonnier ? car j'ai pas de multi pour tester si le jus arrive :(
