  • 26 Septembre 2025, 21:48:59
Auteur Sujet: Problème CPU  (Lu 7255 fois)
Problème CPU
« le: 14 Novembre 2004, 18:18:32 »
J'ai un AMD Sempron 2400+(donc 2Ghz logiquement non?)
Et je peux mettre que 1333Mhz dans le bios,sinon le PC s'arrête tout seul lol
En fait j'ai le choix entre:
MANUAL
1000
1333
1667
2000
Sur 1000 et 1333,pas de problème,mais sur 1667,des que je demande trop de trucs le PC s'arrete et sur 2000,il démarre même pas(écran de boot,puis il s'arrete comme si j'avais appuyé sur le bouton pour l'arreter)
Sinon quand je choisis 1667 ou 2000Mhz,y a ça qui apparait:
CAUTION according to CPU external memory settings,system memory can only operate at frequency higher than or equal to 333Mhz,please make sure than that the Dram maximum frequency is not less than 333Mhz
Le vendeur m'a dit qu'il avait "flashé" la carte mère,car il y avait des risques qu'elle ne reconnaissent pas le processeur...(c'est une ASUS A7V8X-X).
Merci les pros lol
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Problème CPU
« Réponse #1 le: 14 Novembre 2004, 18:27:44 »
ton cpu ne tourne pa a 2 ghz mai a 1.6ghz
Problème CPU
« Réponse #2 le: 14 Novembre 2004, 18:32:52 »
Exact, le sempron 2400+ tourne à 1,6Ghz, et son bus est à 333Mhz, donc mal configuré dans ton bios puisque d'après ton message d'erreur, la fréquence du bus est inférieur.
Par contre je n'ai pas la manip' de tête pour modifier la fréquence du bus et le coefficient pour arriver à 1667Mhz, faudrait que je reboote ma machine (on doit avoir un bios à peu près similaire), je ferai ça dans la soirée si personne n'a répondu avant ;)
Problème CPU
« Réponse #3 le: 14 Novembre 2004, 18:37:04 »
oki merci copain
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Problème CPU
« Réponse #4 le: 14 Novembre 2004, 18:37:11 »
quand tu va sur manual tu as quoi qui s'affiche
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Problème CPU
« Réponse #5 le: 14 Novembre 2004, 18:37:51 »
tu as quoi comme bios
Problème CPU
« Réponse #6 le: 14 Novembre 2004, 19:34:44 »
quel bios??Pfff j'en sais rien moi lol!!
Problème CPU
« Réponse #7 le: 14 Novembre 2004, 19:37:05 »
c koi une bios?
Problème CPU
« Réponse #8 le: 14 Novembre 2004, 19:37:05 »
Le bios, c'est le mini-système qui permet de démarrer ton PC ;)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Problème CPU
« Réponse #9 le: 14 Novembre 2004, 19:41:54 »
Citation de: guiio
quan tu est dans le bios le version est généralement marqué en haut de l'écran, et tu sais ce qu'il y a qd tu va sur manual
Problème CPU
« Réponse #10 le: 14 Novembre 2004, 19:46:30 »
Citation de: Rover820i
mici :wink:
kenjiro81
Problème CPU
« Réponse #11 le: 14 Novembre 2004, 20:03:29 »
A ce qui me parai le type a flashé le bios n'importe comment et avec n'importe koi.
D'apres le message d'erreur il y a un conflit entre les frequences du CPU et du BUS sisteme, ce qui fait que le pc plante au moment du POST (power on self test).
cest une carte mere qui va te donner des soucis de temps en temps.
de plus , s'il y a des soucis au niveau des frequences, il peu y avoir des soucis aussi au niveau des voltages (presque sur). mon conseil: si tu peu, change-la.
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Problème CPU
« Réponse #12 le: 14 Novembre 2004, 20:20:14 »
prend une A7N8X-E deluxe par exemple tu peu les trouvé pour moins de 100€ de mémoire
kenjiro81
Problème CPU
« Réponse #13 le: 14 Novembre 2004, 20:22:57 »
une MSI K8N Neo Platinum. cest le top, pour + - 100€ aussi.
je bosse avec des trucs comme ca toute la journée et sincerment, pour moi, cest la meilleure carte mere. si on considere la relation qualité / prix, bien sur.
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Problème CPU
« Réponse #14 le: 14 Novembre 2004, 20:38:15 »
ouai elle est pa mal non plu, cela dépend de chacun
