  • 24 Juin 2026, 15:42:55
Auteur Sujet: [VENTE] - Pieces rover 216 gti  (Lu 15153 fois)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[vente] - pieces rover 216 gti
« Réponse #15 le: 24 Avril 2009, 18:18:56 »
Euh ce sont des jantes de 800 :roll:
à priori non, celles de la 216GTi 5 portes en 14" :)
« Réponse #16 le: 24 Avril 2009, 18:31:11 »
Au temps pour moi, elles ressemblent trait pour trait aux jantes de 800 :)
rovergti
« Réponse #17 le: 24 Avril 2009, 19:45:37 »
je ne sais pas, mais comme s'en doute qu'il font un type de jante pour de nbX Rover en de differente dimention, je sais que se sont les meme sur la 114 GTI, et la 416 GTI,
voila.
« Réponse #18 le: 27 Avril 2009, 08:48:58 »
Au niveau du design mais pas de l'entre axe bien sur :)
rovergti
« Réponse #19 le: 27 Avril 2009, 09:00:49 »
a oui c'est vrai en plus apparement sur les 114, c'est du 13", donc pas les même que la 216.
rovergti
« Réponse #20 le: 02 Mai 2009, 19:39:15 »
"Up"
"Autre pièces me demander"
rovergti
« Réponse #21 le: 06 Mai 2009, 10:37:58 »
reactualisation.
vitres teinte origine 30E les 4
toit ouvrant électrique 50E
systeme vitre électrique 30E pièces
mécanisme de centralisation  15 euro pièces
Phares avant double optique (H1 et H4) 40 euro pieces
clignotant avant 10E
feux arrière 10E les 2
4 contreportes cuir 50E
sièges, et banquette cuire complet ( a voir car des couture sont a refaire) faire offre
volant 10E
conteur (177Mkm environ) 20E
antenne 15E
pendule 5E
comodo feux et essuy glace 20E les 2
interrupteur réglage phares, feux détresse, feux brouillard, toit ouvrant vitre électrique de 5 a 15 euro pièces
ventilation intérieur 20E
commande de ventilation 10E
boitier de centralisation des portes 30E
boitier de centralisation des fenetres 30E
colonne de direction 30E
crémaillère de direction assister 80E
pompe de direction 30E
amortisseur 80 euro les 4
disque avant et plaquette 50 euro
triangle biellete  etc me demander
train arr complet disque et plaquette cable et etrier
systeme ABS complet  a voir
calculateur (dans le coffre surement pour ABS) 50E
câble accélérateur 5E
radiateur de refroidissement 50E
radiateur de direction 10E
alternateur 20E
démarreur 20E
câblage moteur 50E
calculateur 50E
collecteur échappement 50E
ligne échappement 100E
collecteur et boitier papillon avec les injecteur 60E
support moteur  a voir
boite de vitesse P7 100E
cardan conducteur 40E
allumeur 70E
5 jantes alu origine en 14"  60E
Ne plus tenir compte des tarif et pieces dan mon premier post, merci
autre pieces me demander.
« Réponse #22 le: 06 Mai 2009, 10:51:43 »
C'est quel modèle de feux ? Les bi-colore rouge et gris ou les horribles ? :D
Merci :)
rovergti
« Réponse #23 le: 06 Mai 2009, 11:46:44 »
Heu les oribles tout pas beau orange et rouge....
« Réponse #24 le: 06 Mai 2009, 11:53:18 »
Ok tant pis merci :)
sextuor
« Réponse #25 le: 14 Mai 2009, 20:06:34 »
slut,
je cherche à monter une da sur ma honda ed7 donc j'ai besoin d'une pompe et de la crémallière, je crois.
alexandre
rovergti
« Réponse #26 le: 14 Mai 2009, 21:20:01 »
Bonsoir, donc la pompe de direstion et la cremaillere sont toujours a vendre, pour la pompe pas de souci elle vas dessu le moteur D16A9 de ton ED7, par contre pour ce qui est de la cremailere je ne sait pas si sont les meme.
sinon j'ai l'ensemble de la direction complet, avec la courroie les pattes de fixation pour la pompe, les durites, le tube de refroidissement, la cremailere.
si, intereser MP
« Modifié: 14 Mai 2009, 21:24:50 par rovergti »
