  • 22 Septembre 2026, 14:27:43
Auteur Sujet: Connaissance générale du 2.0 "t16".  (Lu 34116 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« le: 04 Avril 2009, 01:03:22 »
Bonjour à tous  :)
Donc l'idée c'est de recenser toutes les variantes du T16 (équipement, puissance, ...) .
J'ai trouvé:
 - Le 20T4J (136 ch), monté dans les 220 MK2 atmo, 820 Si  : c'est celui avec la tête de Delco sur l'arbre à cames d'échappement et capteur point mort haut (PMH) sur l'arbre à cames d'admission.
 - Le 20T4H (136 ch), monté dans les 420 MK2 atmo : allumage électronique, capteur PMH sur plaque adaptatrice.
 - Le 20T4G (180, 200, ??? ch), monté dans le 220 CT, 620,820 Ti équipé comme le 20T4J, (hormis la pompe à huile, les pistons et le circuit d'air bien entendu )
Existe t-il d'autres versions ( 2.0 turbo avec allumage électronique par exemple ,...) avec d'autres puissances ?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1 le: 08 Avril 2009, 14:03:22 »
:up:
Sur le coupé c'est pas le 20T4H ? :roll:
:damienu:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #2 le: 08 Avril 2009, 23:14:40 »
:up:
il y à le 20T4G avec radiateur d'huile ou pas, carter alu ou tôle!
Les radiateur sont monté uniquement sur 200 et 420 turbo  (pas sur 600 et 800)
Carter alu pour 600
200cv pour le 20T4G sauf sur les 820 Ti jusqu'à AM 96 je crois  :roll:
à savoir que le 20T4H a été monté sur les Land rover discovery pour certain marché :wink:
« Modifié: 08 Avril 2009, 23:17:12 par damien205 »
damienu
« Réponse #3 le: 09 Avril 2009, 00:24:42 »
Moi je parle atmo :D
:damienu:
damien205
« Réponse #4 le: 09 Avril 2009, 00:33:11 »
Oui :)
20T4H dans ces cas là :wink:
godzilla
« Réponse #5 le: 11 Avril 2009, 13:19:32 »
Oui :)
ça dépend si tu as une tête de delco où pas !
damienu
« Réponse #6 le: 11 Avril 2009, 13:34:57 »
J'ai un truc bleu avec 5 fils :aga:
:damienu:
godzilla
« Réponse #7 le: 12 Avril 2009, 00:05:02 »
bah t'as un 20T4J alors !
damienu
« Réponse #8 le: 12 Avril 2009, 21:51:13 »
Tu aurais pas une photo de ton moteur pour voir la différence?
:damienu:
godzilla
« Réponse #9 le: 12 Avril 2009, 23:54:08 »
sur ma culasse j'ai un bouchon noir au bout de chaque arbre à cames ... pas de capteur ni de delco !
godzilla
« Réponse #10 le: 15 Avril 2009, 14:13:51 »
ça en fait :
godzilla
« Réponse #11 le: 02 Mai 2009, 01:24:27 »
y aurait-il un 2.0 turbo avec un allumage électronique comme celui la :
« Réponse #12 le: 02 Mai 2009, 12:36:52 »
celui de damien je crois  :roll:
regarde sur les photo dans son topic  :)
godzilla
« Réponse #13 le: 06 Mai 2009, 18:08:06 »
c'est bien le cas ...
c'est d'ailleurs étonnant que le plénum soit badgé "injection" :??:
godzilla
« Réponse #14 le: 06 Mai 2009, 18:08:42 »
c'est comment sur la tienne ?
