  • 27 Septembre 2025, 20:25:37
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Démontage/remontage attache ceinture conducteur  (Lu 4056 fois)
drixmok
Salut à tous !
Jusqu'à présent je consultais le forum dans l'ombre, et pas mal d'infos fournies ici m'ont été utiles pour remettre quelques petites choses d'aplomb dans ma rover.
Mais là, je suis confronté à un souci insurmontable pour moi sans votre aide : l'attache de la ceinture côté conducteur est en train de rendre l'âme. Autant aller en acheter une nouvelle dans une casse (ou ici, si l'un d'entre vous a ça qui traine), ça ne me pose aucun problème -encore heureux-, autant pour démonter et remonter ce machin, je ne sais pas comment m'y prendre... Ca n'a l'air d'être fixé qu'à un simple écrou, mais dans le doute je préfère poser la question.
Donc, si une âme charitable se sent de m'expliquer comment, et avec quels outils, démonter cette fichue boucle, je lui en serais très reconnaissant.
Merci d'avance et j'espère à bientôt.  :)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[218 sd/sde mk2] - démontage/remontage attache ceinture conducteur
« Réponse #1 le: 31 Mars 2009, 18:46:02 »
normalement c est un simple ecrou, mais avant de changer met un peut de degripant dedans, ça devrais marcher
drixmok
« Réponse #2 le: 12 Avril 2009, 19:03:38 »
Merci pour ta réponse bricar (et désolé de ne pas avoir posté plus tôt).
En fait s'il s'agissait réellement d'un simple écrou ça passerait, mais il s'agit d'une sorte de vis étoile à 6 branches... Et ce n'est pas très accessible. J'imagine qu'il faudrait que je démonte d'abord le truc en plastique qui se trouve entre les 2 sièges (là où se trouve le frein à main), mais je sais pas trop... Bref avant de faire une connerie je préfère reposer la question au cas où.
Merci ! :)
« Réponse #3 le: 12 Avril 2009, 19:05:51 »
C'est un torx ou un écrou de 17 je sais plus. Et ça j'ai plus pour te prendre une photo. Quoi qu'il en soit c'est super simple à faire (^^)
