  • 27 Septembre 2025, 16:52:59
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Manque puissance rover 25  (Lu 16017 fois)
ricardoerika
« le: 27 Mars 2009, 11:37:10 »
bonjour
jai une rover 25 2.0d mod2001 150000km
mai jai un probleme de puissance pas d acceleration regime max 2000tr apres plus rien elle reste au ralenti elle pume bleu pandant 30s et jai pas de voyant orange mai au relanti et broute un peut
je voulai s avoir si quelqu un a deja eu c ete panne on ma dit que cété la pompe injection
merci pour les reponse
[25 2.0l d/sd mk1] - manque puissance rover 25
« Réponse #1 le: 27 Mars 2009, 11:57:30 »
En utilisant la fonction recherche tu te poserais déjà beaucoup moins de questions. Ca a été abordé plusieurs fois ce problème ;)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 27 Mars 2009, 13:14:18 »
voyant allume ou pas, deja evoque, cherche!!!
ricardoerika
« Réponse #3 le: 27 Mars 2009, 15:02:45 »
voyant pas allumé
bricar
« Réponse #4 le: 27 Mars 2009, 19:37:02 »
vas voir la panne resolu de jpc406
« Réponse #5 le: 27 Mars 2009, 21:06:02 »
vérifier comme d'habitude le comportement avec débitmètre débranché
vérifier toutes les durites turbal ( grosses et petites )....
...............  :wink:
ricardoerika
« Réponse #6 le: 28 Mars 2009, 01:42:37 »
jai vu ça mai il y a rien
« Réponse #7 le: 28 Mars 2009, 11:10:42 »
tu as fait quoi ???  :roll:
ricardoerika
« Réponse #8 le: 28 Mars 2009, 17:52:43 »
jai changé le debimetre jai controlé les durite
on ma dit que ça peut etre la pompe injection  decale
« Réponse #9 le: 28 Mars 2009, 18:56:56 »
Par du neuf, et du Bosch ?
Citer
Comment les as-tu contrôlées ?
ricardoerika
« Réponse #10 le: 28 Mars 2009, 19:11:46 »
oui le debimetre est neuf et oui c'est du bosh ! les durites je les ai controlé une par une et voila la je suis dessus !
« Réponse #11 le: 28 Mars 2009, 23:17:51 »
changer des pièces a l'aveugle c'est moyen  :? surtout avec des débitmètres à 400 € pièce....
et bien si tout est ok niveau débitmètre de masse d'air et durité surement blème faisceau/sonde ou pompe injection
ce que tu peu faire toi mème c'est vérifier la faisceau mais a mon avis ce n'est pas ce problème ( sinon voyant allumé )
ça pu la pompe d'injection  :? la voiture ne claque t'elle pas plus qu'a l'habitude ?
ricardoerika
« Réponse #12 le: 29 Mars 2009, 00:07:20 »
jai decalée d une d ents la poulie de ponpe injection la voiture tourne mieux et sans fume
il y a pas moyen de calé la pompe ?
« Réponse #13 le: 29 Mars 2009, 00:10:38 »
8O 1 dent et la voiture démarre encore !
elle a vraiment un gros problème  :? perso je décale de 5 mm ma 25 et c'est mort pour la démarrer
pour la caller et faire un diag soi rover ou land rover ( testbook au minimum )
ricardoerika
« Réponse #14 le: 29 Mars 2009, 10:47:21 »
je reglage de la pompe se fait par la poulie l aac ou pompe injection
