  • 13 Mars 2026, 01:59:46
Auteur Sujet: Fusible fond systématiquement !?!  (Lu 19603 fois)
denis
« le: 12 Novembre 2004, 17:37:56 »
Bonjour à tous; Je découvre avec plaisir ce forum :
J'ai une Rover 220SD qui a 257.000 Km et qui me pose de temps en temps des petits soucis.
En ce moment : le fusible de la boite intérieure qui sert à : autoradio, plafonnier, horloge a fondu; Il est marqué "10";
Remplacé, il fond immédiatement, même en essayant des fusibles de 15, 20 et 30 !
Je suis perdu   :( , vous avez une idée ?
Merci d'avance !  :wink:
Rover 220 SD 255.000 km
... à 300.000 je la change  :wink:
_________________
« Réponse #1 le: 12 Novembre 2004, 17:44:24 »
Salut :)
Oulala
Déjà, ne JAMAIS modifier la valeur d'un fusible, JAMAIS ! Pourquoi ? Parce que tu peux mettre le feu à ta voiture...
Bon, pour ton problème, t'as un court-jus quelque part, un + qui touche la carrosserie.
Commence par démonter ton poste et regarder derrière. Bien souvent, un fil dénudé qui touche la masse (vécu inside :P) Puis vérifie le plafonnier. Normalement, l'horloge ne devrait pas avoir de problème.
denis
« Réponse #2 le: 12 Novembre 2004, 17:54:04 »
Merci pour ta réponse ultra-rapide  :) !
Bon, d'accord, je respecterais les valeurs des fusibles  :cry:
Bonnes infos, je vais regarder ça dés que j'ai 5 minutes;
Je pars en WE, je reviens jetter un coup d'oeil dimanche soir.
Ciao !
_________________
« Réponse #3 le: 12 Novembre 2004, 19:36:50 »
Bon WE, et à ton retour, pense à passer par la section des nouveaux pour te présenter ;)
ZS life
« Réponse #4 le: 16 Novembre 2004, 00:33:32 »
Alors denis tu as eu le tps de rechercher ?
Un petit conseil, si le fusible claque des que tu le mets, le court circuit est entre ta batterie et ton interrupteur (s).
Si le fusible claque lorsque tu utilises une des fonction qu'il protège, c'est entre l'interrupteur et le consommateur.
Ca parait logique expliqué comme ça, mais on l'oublie toujours. :wink:
denis
« Réponse #5 le: 16 Novembre 2004, 14:22:08 »
Effectivement, c'est bien de se le rappeller  :wink:
Alors voilà : je devrais y passer plus de temps, mais j'ai quand même vu ça :
Les fils qui sont connectés à l'autoradio sont un peu usés, je pense que c'est des frottements dus aux vibrations (diesel) et parceque les fils étaient un peu coincés par le tiroir de l'autoradio. En tout cas, y'en a 2 ou 3 qui sont dénudés sur une petite surface.
Bref, il faut que je répare ça.
Je pense juste mettre un peu de chaterton autour des fils qui en ont besoin, et à bien les repositionner pour ne pas les écraser, ça vous parait idiot ?
_________________
« Réponse #6 le: 16 Novembre 2004, 17:58:22 »
Non, du moment que l'isolation est bien refaite ;)
denis
« Réponse #7 le: 16 Novembre 2004, 19:43:41 »
OK.
Je ne l'ai pas encore réparé, mais je vous raconte un truc bizarre en passant :
Fusible autoradio + plafonnier + horloge envelé,
Porte fermée et contact mis,
Autoradio enlevé :
- Si je met le plafonnier sur OFF, l'horloge fonctionne !  :o
- Si je met le plafonnier sur ON, ou sur AUTO + porte ouverte, la lumière ne s'allume pas, mais l'horloge s'éteint en deux secondes, et le voyant du coffre ouvert s'allume  8O
Qui dit mieux ?  :roll:
_________________
« Réponse #8 le: 16 Novembre 2004, 19:45:03 »
Y'a un voyant de coffre ouvert sur les 200 ?
T'as un court-jus chelou sur ta voiture :?
ZS life
« Réponse #9 le: 17 Novembre 2004, 00:00:38 »
tu dois avoir une mauvaise connection à la masse d'un de tes consommateurs.
denis
« Réponse #10 le: 17 Novembre 2004, 00:22:27 »
Citation de: Rover820i
Oui oui, j'ai trouvé une photo que j'ai mis dans mon profil, pour qu'on voit mieux de quel modele il s'agit.
Bon, faut vraiment que j'répare ces fils... dés que j'ai le courage  :roll:
J'vous tiens au courant si ça remet tout bien.
A+!
_________________
« Réponse #11 le: 17 Novembre 2004, 21:32:14 »
Citation de: denis
OK.
Autoradio enlevé :
fusible enlevé je pense que c'est normal, (retour au MFU) mais ta 220 elle est jusqu'a 1997 ou à partir de 98?
Ton fusible c'est bien le numéro 3 ,10 amp?
ton fusible pète tout suiste ou par moment?
sinon avec auto diag tu ne verra pas grand chose,désolé,c'est surtout pour testé si une ligne est coupé mais pas un fils + à la masse
denis
« Réponse #12 le: 17 Novembre 2004, 23:01:45 »
Salut Bens, ah oui c'est toi qu'a donné des supers infos sur un autre fil !
Chapeau  :wink:  !
Citer
Elle est de 1996 (date de 1ere mise en circulation)
Citer
Oui oui, c'est ça !
Citer
Il pète tout de suite, pendant que je le plug;
Dis donc, t'as l'air très au point, t'es dans le métier ?
_________________
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #13 le: 17 Novembre 2004, 23:14:29 »
ben ouai, il bosse chez rover :D
ZS life
« Réponse #14 le: 17 Novembre 2004, 23:26:21 »
le veinard  :)
