  • 26 Septembre 2025, 20:18:19
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Changer une durite de refroidissement ?  (Lu 4324 fois)
chezsoi
La durite de refroidissement qui va du radiateur à la culasse et à un 3eme endroit à une petite fuite.
J'en ai trouvé une ce matin ainsi que 7L de liquide.
Pour reprendre ce que Antosdi m'a dit:
"vidange circuit par durite inférieure du radiateur
remplissage par bocal
purge automatique en laissant tourner le moteur au ralentis en faisant l'appoint et ensuite en roulant"
Si je comprends tout:
- Il y a une durite que je dois devisser en bas du radiateur.
- Je vidange.
- Je change ma durite.
- Je remet la durite inferieur.
- Je remplis par le bocal.
- Pour la purge auto, je laisse le bouchon ouvert et je demarre?
- Moteur au ralenti, je rempli jusqu'où?
Il y a également 3 ou 4 petites durites recouvertes d'une sorte de tissu qui sont également en mauvais état au dessus des bougies de préchauffage.
Que puis je acheter comme durite pour les remplacer et où?
« Modifié: 21 Mars 2009, 13:35:32 par chezsoi »
[420 d/sd mk2] - changer une durite de refroidissement ?
« Réponse #1 le: 21 Mars 2009, 14:32:21 »
OK pour le circuit de refroidissement  :)
pour le remplissage tu met entre mini et maxi :aga: attention a fairer l'appoin au fur et a mesure que la pompe aspire le liquide, si tu laisse entrer de l'air la purge auto sera longue
le tuyaux au dessus des bougies ??  :roll:
retour de gazoil des injecteurs ? si c'est ça ça ce trouve n'importe ou en revendeur de pièce auto
perso j'achète ça 3 € le mètre :ddr:
chezsoi
« Réponse #2 le: 21 Mars 2009, 16:02:21 »
Ok pigé!!  :)
Par contre la durite inferieure pour vidanger, c'est bien un gros tuyau tenu par un collier de serrage?
mickaelteam
« Réponse #3 le: 21 Mars 2009, 16:24:50 »
oui :)
Je te conseil en même temps de mettre un tuyau d'arrosage dans ton bocal moteur allumé, eau allumé aussi ça va te nettoyer un peu tout le circuit.
chezsoi
« Réponse #4 le: 21 Mars 2009, 18:05:09 »
Ok tout est fait!!
Je laisse le moteur combien de temps au ralenti?
mickaelteam
« Réponse #5 le: 21 Mars 2009, 18:12:44 »
Jusqu'à ce que l'eau soit clair (pour le nettoyage), puis éteins, laisse tourner un peu pour le reste d'eau (veille à pas faire chauffer ta voiture ;)).
Pour la purge, c'est assez long, il faut être patient. (Enfin sur ma 400 c'est pas automatique...). Je ne connais pas les purges auto. Dans tous les cas, faut faire chauffer, surveiller l'eau dans le bocal, et surveiller l'aiguille de t°.
« Modifié: 21 Mars 2009, 18:13:38 par mickaelteam »
chezsoi
« Réponse #6 le: 21 Mars 2009, 20:24:40 »
Tout fonctionne bien et la 4eme bougie a été changée!!!!!   :)
Merci à vous pour votre aide.
« Réponse #7 le: 21 Mars 2009, 20:29:05 »
celle derrière la pompe sort convenablement ?  :)
je sais que sur une 105 ch carotte  :D
chezsoi
« Réponse #8 le: 21 Mars 2009, 21:59:38 »
Oui, elle est sorti facilement.  :)
